(PILNE) Gdzie w Poznaniu można naprawićm alternator?
Gaper
Wysłany: 22-09-2006, 14:37   (PILNE) Gdzie w Poznaniu można naprawićm alternator?
Skopał mi się alternator i fajnie jakby mógł ktoś napisać gdzie mogę z tym podjechać, najlepiej jeszcze dzisiaj. Jutro jadę na wesele i nie ukrywam, że brak środka transportu to dość duży problem.
Z góry dzięki za info.
azydek
Wysłany: 23-09-2006, 00:46
Moze zamiast naprawiac lepiej kupic uzywany - w Komornikach pod Poznaniem jest szrot z czesciami do japoncow, maja spory wybor. Jak szukalem rozrusznika do Galanta to wyciagneli skrzynke i bylo tam z 5 szt.
Dojazd: Od ul. Glogowskiej na samym poczatku, jadac od Poznania to po lewej stronie. Najlepiej pytac, czasami mozna przejechac.
Wysłany: 23-09-2006, 17:01
Dokładnie w Komornikach chyba. Jst taki żółty szyld z napisem: MADE IN JAPAN. To nazwa szrotu. Ceny przystępne.
bele
Wysłany: 28-02-2007, 18:16
w jakiej cenie + - za alternator
dondaj
Wysłany: 01-03-2007, 12:37
Hugo napisał/a:
MADE IN JAPAN
Tu masz do nich namiary: (061) 81 08 268, (601) 730 950.
Cena ~150PLN (na Allegro)
burst
Wysłany: 29-05-2007, 00:29
Wiem, że wyciągam trupa z szafy ale dla potomnych:
Bendiks Service S.C.
60-552 Poznań, Szamarzewskiego 42 - przy Polnej
tel. 061 663 05 15, fax. 061 663 05 46
Specjalizują się w elektryce i elektronice samochodowej. Nie wiem jak warsztat ale sklep rewelacja szczotki i regulator do alternatora mieli na miejscu koszt 145pln. Widziałem, że leżały tam też moduły do aparatów zapłonowych o cene wolałem nie pytać.
