MSW1.8TD(1990)
Andyszczecin
Andyszczecin
Auto: Mitsubishi Space Wagon 1990r
Wysłany: 14-03-2010, 17:48   MSW1.8TD(1990)
Proszę o pomoc.Na zimno silnik pali bez problemu,natomiast zagrzany w żaden sposób na rozrusznik nie chce odpalić.Co może być tego przyczyną?
Andyszczecin
Wysłany: 14-03-2010, 18:00
Ostatnio wspominałeś o problemach z rozruchem zimnego silnika, póżniej o problemach z obrotami i praca silnika po wymianie rozrzadu, jezeli jeszcze nie rozwiazales tych problemów a one wciąż Ci się namnażają to niedługo będzie ciężko znależć ich koniec :-(
Czy rozrząd został prawidłowo ustawiony, czy kąt wtrysku został prawidłowo ustawiony, czy luzy na zaworach zostaly sprawdzone, czy wtryskiwacze i pompa zostały sprawdzone :?:
Każda informacja jest pomocna, gdyż z Twoim problemem może byc związana tak głupia przyczyna jak słaba masa pomiędzy silnikiem i karoseria
Andyszczecin
Andyszczecin
Wysłany: 14-03-2010, 19:09
Punkty ustawione prawidłowo,kąt wtrysku ustawiony prawidłowo zgodnie z zaleceniami producenta,wtryskiwacze sprawne,luzy zaworowe ustawione na ciepłym motorku na 0;25.
Nadmienię----silnik po ustawieniach pracuje o wiele ciszej i już tak nie "klekoce"...,jest mocniejszy,ale wynikł następny problem z uruchomieniem zagrzanego silnika.Silnik zimny i nie dogrzany odpala,natomiast już zagrzany w żaden sposób nie odpali na rozrusznik.Na "pych"odpala.
Andyszczecin
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 14-03-2010, 19:59
Andyszczecin, sprawdź pompę paliwową, prawdopodobnie to jej wina...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Andyszczecin
Andyszczecin
Wysłany: 14-03-2010, 22:24
Pompa była sprawdzana....jest ok
Andyszczecin
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 15-03-2010, 07:40
A na zimnym dobrze odpala?
Wysłany: 15-03-2010, 15:31
Sprawdź mase pomiędzy silnikiem i karoserią, ewentualnie zrób dodatkowa, jeżeli to nie pomoze bedziemy gdybać dalej
Andyszczecin
Andyszczecin
Wysłany: 15-03-2010, 22:26
Zrobiłem dodatkową masę,nadal to samo z tym że silnik zaczyna przy dodaniu gazu bardzo dymić na kolor lekkoszaro-niebieski.
Andyszczecin
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 16-03-2010, 07:38
Ja bym jeszcze raz sprawdził kąt wyprzedzenia wtrysku...
Ostatnio zmieniony przez Andrew 16-03-2010, 19:49, w całości zmieniany 1 raz
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 16-03-2010, 08:24
Andyszczecin, jakie masz zużycie oleju?
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Andyszczecin
Andyszczecin
Wysłany: 16-03-2010, 19:40
Zużycie oleju bardzo znikome.....jutro raz jeszcze sprawdzę rozrząd i kąt wtrysku.Po ustawieniu odpiszę co się dzieje.
Andyszczecin
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 16-03-2010, 19:56
Andyszczecin napisał/a:
sprawdź to na spokojnie i dokładnie. Napisz później co i jak, będziemy myśleć dalej :)
