Ogłoszenie |
Dziwne piszczenie |
Maarek
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5i 1987r.
Wysłany: 16-03-2010, 15:10 Dziwne piszczenie
od niedawna posiadam pajerusa, podczas cofania lub hamowania silnikiem cos piszczy. Znajomek mi podrzucil pomysl ze to na 100% krzyzak walu, ale wolalbym sie upewnic zanim zabiore sie za wymiane. Jak dlugo samochod moze jezdzic z czyms takim zanim sie rozwali? moze wystarczy przesmarowac ten krzyzak jesli to faktycznie on? Prosze o pomoc, pozdrawiam. |
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 166 Skąd: międzyrzecz
Wysłany: 16-03-2010, 16:52 Re: Dziwne piszczenie
Maarek napisał/a: | Witam,
jeździć to nie można za długo bo się urwie albo ukręci jeśli masz luz na krzyżaku to wymień (jesli to on jest ) jeśli nie ma luzu to przesmaruj i przy okazji wszystkie kalamitki przesmaruj nie zaszkodzi |
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 16-03-2010, 17:52 Re: Dziwne piszczenie
Jak padnie krzyżak to Ci będą sznurówki same rozwiązywać się w butach. To nie to Przyczyną piszczenia prawdopodobnie nie będzie ten element a skrzynia,dokładnie jakieś łożysko w niej. Na początek sprawdź olej w skrzyni.
Do mostu też możesz luknąć... |
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Pomógł: 15 razy Dołączył: 26 Lis 2008 Posty: 266 Skąd: Śląsk, Tarnowskie Góry
Wysłany: 17-03-2010, 21:07
Piszczy, piszczy Przy okazji pokrywa się delikatnym czerwonym nalotem /rdza, bo nie ma smaru/ Często przesmarowanie likwiduje piszczenie ale i tak krzyżak trzeba wymienić. |
