Skrzynia biegów, Lancer 1,5 12v '91
filll
Auto: Galant EA3->5A
Wysłany: 18-03-2010, 11:46   Skrzynia biegów, Lancer 1,5 12v '91
Coś nie mam ostatnio farta...
Pod koniec roku wysypały mi się łożyska w skrzyni. Wystraszony kosztami remontu, (mechanik krzyknął sobie min. 1700) kupiłem drugą, używaną skrzynię. Zawiozłem do mechanika.
Ten elegancko mi ją przemontował, tylko gdy odbierałem samochód powiedział, że łożysko w przednim kole trzeba będzie wymienić, bo słychać je, gdy już nie słychać skrzyni.
Kilka dni temu umówiłem się na wymianę tego łożyska, jednak okazało się, że buczenie nie dochodzi wcale z kół a z mechanizmu różnicowego.... Koszt remontu podobno jak wyżej.
Teraz jestem w kropce. Nie bardzo wiem co z tym fantem zrobić. Szukać jeszcze jednej skrzyni i liczyć na to że będzie w lepszym stanie? Remontować tą która teraz siedzi w aucie?
Nachodzą mnie też po raz pierwszy myśli o sprzedaży Lancelota...
Poradźcie coś...
Piter89
ryżostyle... :/
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5 8V
Wysłany: 18-03-2010, 13:46
A starą skrzynie jeszcze posiada? może udało by sie poskładać z dwóch jedną.
Mój Lancer nie rdzewieje on starzeje się z godnością :P
filll
Wysłany: 18-03-2010, 13:59
Nie mam już już jej, poszła na złom...
Taki mi pomysł przyszedł do głowy, żeby kupić skrzynie od Protona 300/400. Byłaby zawsze kilka lat młodsza. Wiem że wkładali do tych Protonów takie same silniki jak w moim Lancerze ale czy skrzynie były identyczne, tego nie wiem... Ktoś może ma taką wiedzę?
Piter89
ryżostyle... :/
Wysłany: 19-03-2010, 00:50
Ja mam skrzynie z Pony w 8V podchodzi bez problemu nie wiem jak z 12V
Jakub
Auto: lancer 1,5 90r
Wysłany: 03-04-2010, 22:50
Powiem szczerze że z używanymi skrzyniami jest ryzyko, dwa razy kupilem z allegro do mojego miska i synchronizatory byly do bani. w pierwszej zaraz po wyjechaniu od mechanika 4 bieg wyskakiwal. Druga nie wytrzymala wiele wiecej. Obecenie mam 3 i od doch lat zadnego problemu, ale sporo kaski musialem przebolec :( Niestety innej alternatywy nie ma
filll
Wysłany: 06-04-2010, 16:31
Tego się właśnie boję, że jak kupię kolejną skrzynię, to wcale nie będzie lepiej, a może i gorzej... Montaż/demontaż skrzyni u mechanika to 300zł każdorazowo + cena skrzyni + olej. Jak kolejna okaże się do bani, to będę już co najmniej 1200 do tyłu :/
Na razie jeżdżę tak, szumienie jakoś wyraźnie się nie powiększa, ale zbliża się sezon wyjazdowy i warto by było coś z tym zrobić...
Może ktoś zna jakiegoś speca od skrzyń z Warszawy lub okolic, który byłby przy okazji niedrogi?
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 13-04-2010, 15:09
Przy Protonie jest inny wieloklin na półośkach
[ Dodano: 13-04-2010, 15:15 ]
Kwestia naprawy skrzyni to zazwyczaj wymiana łożyska od strony wałka sprzęgłowego koszt ok 100-150 zł komplikacja przy wimianie utrudnienia - dla średnio zaawansowanego mechanika na spokojnie ok 2-3 godziny pracy :P
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
filll
Wysłany: 26-04-2010, 20:42
Dzięki! Byłem już bliski zakupu skrzyni od Protona :)
