[EA6A] Galant 2.0TD Zamość |
Gruzin84
Auto: Mistubishi Galant
Wysłany: 18-03-2010, 17:58 [EA6A] Galant 2.0TD Zamość
Witam zainteresowany jestem poniższym autem, proszę MitsuManiaków o opinie
http://otomoto.pl/mitsubi...-C11523284.html
| Kod: |
Informacje:
Rok produkcji: 1998, 170 000 km, Skrzynia biegów: manualna, Moc: 90 KM (66 kW), Pojemność skokowa: 1998 cm3, olej napędowy (diesel), Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie:
ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, szyberdach, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, światła przeciwmgłowe
Dodatkowe informacje:
pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany
Opis pojazdu:
Do sprzedania GLS świeżo sprowadzony z prywatnych rąk!
Auto zadbane! SPRAWNE ! BEZWYPADKOWE !
Wnetrze zadbane tapicerka bez uszkodzeń!
Możliwy zjazd na kołach po wykupieniu ubezpieczenia!
NOWY AKUMULATOR
PO WYMIANIE ROZRZĄDU PRZY 144 tys km!
ZAMIANA ......RATY......DOGODNE WARUNKI !!!
AUTOKOMIS DUET
SITANIEC 43A 22400 zamość
_________________ |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23675 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-03-2010, 18:13
| Gruzin84 autko wyglancowane, wypucowane, przyzwoicie wygląda, jak dobrze widze to chyba zaczyna sie pojawiac korozja na tylnym prawym nadkolu, zdjecie komory - nie podoba mi sie odblask pasa przedniego/wzmocnienia czolowego, albo jest to efekt swietlny, albo był malowany(nawet śrubki od mocowania uchytów chłodnicy wyglądaja jak nowe), zbiorniczek wyrównawczy pusciutki, trzeba byłoby sprawdzić czy przypadkiem silnik nie "pije" płynu chłodzącego, zbiorniczek od wspomagania, albo taki brudny albo w środku jest syf, antena automatyczna nie jest schowana do konca |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 18-03-2010, 19:29
Po pierwsze: w opis pojazdu się bardzo nie zgłębiaj, gdyż do wszystkich aut piszą mniej więcej to samo
Po drugie: przebieg taki jak w moim miśku, chyba mają taką opcję cofania... Na przebieg nie patrz. Rozrząd też wiadomo, że najlepiej jest sobie wymienić po zakupie.
Cena w miarę, pewnie trzeba doliczyć opłaty. Potwierdzam zdanie Roberta | robertdg napisał/a: | | autko wyglancowane, wypucowane, przyzwoicie wygląda | w tych komisach pucują, piorą tapicerkę-auto wygląda jak nowe, lepiej dla Ciebie nie będziesz musiał sam czyścić.
W zbiorniczku suchoty, wydaję mi się, że chyba płyn sobie wciąga. Może jak będziesz oglądał to doleją płynu
| robertdg napisał/a: | | nawet śrubki od mocowania uchytów chłodnicy wyglądaja jak nowe | moje też wyglądają podobnie, a z przodem nic nie było kombinowane, może te się dobrze zachowały
Poza tym przy oglądaniu Gruzin84 sprawdź to, o czym Ci pisałem na PW.
Pozdrawiam. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
gesty
Auto: galant '97 2.0td
Wysłany: 18-03-2010, 19:52
Panowie pytanko troszke z innej beckzi, spojrzcie na tylne lampy, jedna zupelnie inna od drugiej, wygaldaja jak z roznych samochodow. I tu pojawia sie moje pytanie, poniewaz w moim mam identyczna sytuacje to rzuca mi sie to w oczy, i przegladajac ostatnio ogloszenia widze takei rozne lampy dosyc czesto - czy az tyle poskladanych samochodw jezdzi czy te lampy maja tendencje do zabrzudzen w wyniku nieszczelnosci? Czy jest to kwestia brudu czy innego odcienia plasitku w roznych sztukach?
I jeszcze co do tej konkretnej sztuki, nie ufam przedniemu zderzakowi ktory w 12 letnim aucie wyglada jak swiezo malowany. Do tego spojrz na boczek drzwi od strony kierowcy, wyslizgany jak na zjezdzalni. Moj grzechotnik ma 'niby' 170 tysiecy i ten podlokietnik boczny tez jest wytarty natomiast wyaraznie i znaczaco mniej niz w tym egzemplarzu. Przebieg 170K w tej sztuce uznalbym za konfabulacje (choc ster i lewar wygladaja dobrze) |
Andrew
Wysłany: 18-03-2010, 20:17
| gesty napisał/a: | | Panowie pytanko troszke z innej beckzi, spojrzcie na tylne lampy, jedna zupelnie inna od drugiej, wygaldaja jak z roznych samochodow | rzeczywiście masz rację umknęło mi to. | gesty napisał/a: | | czy te lampy maja tendencje do zabrzudzen w wyniku nieszczelnosci | każda lampa, gdy dostaje się woda, pod wpływem czasu traci swój blask
Natomiast jeśli chodzi o same boczki, to ich wytarcie zależy chyba od samego użytkowania przez kierowcę i pasażerów... Ja mam też wytarte tak samo z lewej jak i z prawej strony...
A z tymi przebiegami to mają chyba tak ustalone, żeby tak ustawiać na 170kkm |
gesty
Wysłany: 18-03-2010, 20:40
| Mialem na mysli pytanie (choc artykulacja byla zaiste niezwykle zawila) czy orientujecie sie o wystepowaniu dwoch roznych rodzajow lamp? Ona nie wyglada jakby 'stracila' blask, ona wyglada jakby byla wyprodukowana z zupelnie innego plastiku. Byc moze do ktoregos roku lampy byly ciemniejsze a pozniej kierunki byly zwyczajnie biale? I auta ktore z roznych przyczyn mialy wymieniana lampe na jakas uzywke dsotaja z przypadku inne lampy anizeli zamonotwane na kascie. Myslalem ze moj przypadek jest odosobnionym (ja w swoim aucie zauwazylem to dopiero 2 tygodnie po zakupie) ale ze szukam obecnei 2,5 i przegladam sporo ogloszen widzialem jzu co najmniej kilka sztuk z takim wlasnie 'defektem'. |
Andrew
Wysłany: 18-03-2010, 20:46
| gesty napisał/a: | | czy orientujecie sie o wystepowaniu dwoch roznych rodzajow lamp | możliwe, że występowały dwa rodzaje lamp. Ciężko powiedzieć |
Wysłany: 18-03-2010, 23:08
| Ten user M_A_V chciał sprzedać swojego Gala w Dieslu, z tego co wiem to sporo przy nim porobił, mozesz sporóbować do niego napisać PW |
sewkor
Auto: Galant EA5A 2,5 v 6 i inne
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 98 Skąd: Radom
Wysłany: 19-03-2010, 08:33
Gruzin - wiem, że do zakupu diesla podchodzisz ze względów ekonomicznych, tanie paliwo. Osobiście zawsze pozostanę zwolennikiem 2,5 V6 plus sekwencja, Koszty paliwa takie same a jazda zdecydowanie inna.
Przebieg do weryfikacji, jak na takie kilometry to boczek strasznie styrany, ale za grosze możesz kupić od anglika i wymienić. Ubytek płynu może świadczyć o pękniętej głowicy lub braku zinteresowania poprzedniego właściciela co się działo pod maską. W końcu te auta są bezawaryjne i ktoś mógł bardzo sporadycznie zaglądać pod maskę
Na zachodzie nikt nie kupuje diesla aby nim robić rocznie 14 tyś ( taki roczny przebieg dla tego auta ), a o autach sprowadzanych z Belgi mam raczej złe zdanie. Norma dla diesla na zachodzie to przebieg rzędu 25 30 tyś. Jakkolwiek zawsze mogę się mylić. |
_________________ 007 " Diamenty są wieczne " |
rudi59
Auto: Galant 2.0 SOHC 8V 4G63 92r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Cze 2009 Posty: 33 Skąd: Zamosc
Wysłany: 26-03-2010, 20:20
| Szczerzę powiem, że znajomy pracował w tym komisie i z tego co opowiadał to odradzam! Wszystkie samochody się tak błyszczą, tak jak ktoś pisał pranie tapicerki to podstawa, do tego mycie silnika + cofanie licznika. Stan techniczny ich nie interesuje, AUTO ma po prostu wyglądać! |
seki
Auto: Dziadkowóz i Szczeniakowóz
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2010 Posty: 86 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-03-2010, 13:14
Bo polak najczęściej nie leci na stan faktyczny auta i dobrą mechanikę tylko na błyszczące blachy. Jest popyt na blachy to handlarze czyszczą blachy
Ogłoszenia już nie ma. |
_________________ Życie zaczyna się od 8000 RPM |
