[Cari 1.6] Klocki hamulcowe
Tang
Wysłany: 18-03-2010, 18:59   [Cari 1.6] Klocki hamulcowe
Witam!
Czy prawdą jest , że do Cari po lifcie (2000r.) 1,6 16V benzyna (gaz) na przodzie są dwa rodzaje klocków, bo chcę wymienić i nie do końca jarzę jakie mam kupić.
Po przejrzeniu postów nie stwierdziłem niestety odpowiedzi na moje pytanie, a wiem że mogę na Was liczyć. Z góry THX :)
Wysłany: 18-03-2010, 19:03
Tak były 2 rodzaje, różniły się szerokościa i grubościa, ponadto dodatkowo podaj jeszcze moc silnika
Tang
Wysłany: 18-03-2010, 23:08
76kW . Z tego co mi wiadomo to do 2000-09 były inne, i po tej dacie się zmieniły.... Moja Misia jest z 2000-07 !!!
Wysłany: 18-03-2010, 23:19
Możesz miec jedną z tych opcji:
1.
Długość [mm]: 130
Szerokość [mm]: 78,5
Grubość [mm]: 17,3
2.
Długość [mm]: 130
Szerokość [mm]: 72,5
Grubość [mm]: 15,1
3.
Długość [mm]: 119
Wysokość [mm]: 68,5
Grubość [mm]: 15,8
marcinmarcin
Wysłany: 21-03-2010, 20:38
Najlepiej bedzie jak wyjmiesz klocki, wezmiesz jeden, pojedziesz z nim do jakies hurtowni lub sklep i dasz klocek na wzor. Wtedy Ci dobiora i bedzie po klopocie.
Tang
Wysłany: 23-03-2010, 07:18
Nie wiedziałem , że tak prosta sprawa jak wymiana klocków może przysporzyć tyle problemów. Ludzie którzy je sprzedają są wyjątkowo niekompetentni, ponieważ zapewniając na 100% że będą pasować robią z siebie ... wiadomo kogo , ponieważ one nie pasują. Tu masz marcinmarcin rację , ale mamy podobno XXI wiek. Okazało się że to jednak 2 wersja którą podał robertdg jest właściwa . Tak prosty sposób jak sprawdzenie wg VIN daje właściwe rezultaty. Dziękuję za pomoc.
