[E54A 2.0 V6] gasnie przy odpalaniu ;/ |
sekiwc
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 19-03-2010, 21:12 [E54A 2.0 V6] gasnie przy odpalaniu ;/
samochod Galant 2.0 V6 150km 93r Witam i chyba ponownie, co to moze byc, zawsze jak stoi dluzej, mam problemy z odpaleniem, tzn odpala, ale jak rusze gasnie, musze ze tak powiem podgrzac go, bo jak odpalam to obroty sa ponizej 1tys miedzy 0-1tys tak skacze, dopiero jak postoi 15min wtedy jest ok, obroty w normie i jade.. wymienilem filtr paliwa itp, czujniki, i dalej nic zadnej rekacji, i to juz mi sie stalo przed zima, moze mial ktos cos podobnego badz wie jak temu zaradzic ?.
wymienilem takze silniczek krokowy i bez zmian ;// |
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Kwi 2009 Posty: 131 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-03-2010, 05:43
Kondensatory w ECU zmieniałeś? |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 21-03-2010, 15:56
mi nie raz wyrzuca taka siatke z przepływomierza przez wybuchy gazów bo mam zwykły gaz i gdy tak sie stanie wogóle nie chce chodzic na benzynie .pozatym np. przebicia na kablach świece już zużyte takie chyba 1 powody u mnie |
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 21-03-2010, 21:02
gronostaj czyli ogólnie doprowadzasz do zniszczenia swój przepływomierz - hmmmm masakra, musisz coś natychmiastowo z tym zrobić !!!!!!!!!!! |
gronostaj
Wysłany: 26-03-2010, 18:25
zmieniłem silniczek krokowy od gazu i czy zimny czy ciepły już nie szczela już nie trzeba krzyczeć odrazu... |
krzych38
Auto: galant 2.0 v6
Wysłany: 27-03-2010, 15:15
zdaża się że po wystrzale wywala bębrane w parowniku tylko wtedy gaśnie na zimno i na ciepło |
gronostaj
Wysłany: 29-03-2010, 18:35
bardzo negatywnie wplywa dostawanie sie lewego powietrza do filtra wiec sprawdz sobie szczelność elementów wokół niego i głównie chodzi mi o benzyne tu jest to odczuwalne natychmiast |
