spalanie?? czy wszystko ok?? |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 20-03-2010, 09:55 spalanie?? czy wszystko ok??
witam!!
mam niedlugo pajero i czytajac na temat spalania myslalem ze bedzie mniejsze.
i tak na trasie spalil mi 11,5 l jazda 90 km/h
polne drogi tto 13,5.
jazda bardzo spokojna, bez gazu do dechy;)
pajero to III z 2001 roku.
czy wszystko jest ok czy moze byc cos ze za duzo paliwa dostaje? np pompa? |
Mrówka
Auto: Pajero 3,2DID 00r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 22 Skąd: SOSNOWIEC
Wysłany: 20-03-2010, 10:16
Witam.
Moim zdaniem dużo za dużo. U mnie spalanie to:
-trasa przy ok 90km/h to poniżej 9l
-miasto ok.12,0-12,5l |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 20-03-2010, 14:55
tez tak wlasnie mysle ze cos za duzo bierze. pewnie cos z pompą musi byc nie tak.. filtry wymienione wszystkie na nowe..
wydaje mi sie ze bierze gdzies o 2 l srednio za duzo na 100 km.. |
watcher79
Auto: Pajero 3,2 DID V78
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 227 Skąd: Łódź
Wysłany: 20-03-2010, 15:02
Jak dla mnie też za dużo... W stopce masz mój raport z MOTOSAT. Prowadzę od prawie roku i opisuję dość dokładnie to sobie pooglądaj i sam przeanalizuj.
Czy pomiary zrobiłeś raz ? Może zalane miałeś średniej jakości paliwo - wtedy może więcej wypić. Poobserwuj dłuższy czas tankując na różnych stacjach. |
_________________ Pajero '01 - 3,2 DID, automat (V78)
Galant '98 - 2,5 V6 24V, EA5A - SPRZEDANY
butyński [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2010, 16:07
| Ja poniżej 15 nie schodzę ale krótkie odcinki robię przeważnie takie do 10 km . Na trasie ok 12 ale przy spokojnej jeździe . |
Morox
Auto: Pajero 3.2 DID
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Gru 2008 Posty: 51 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 20-03-2010, 17:38
| Moje Pajero w trybie mieszanym pali 14/15 litrowi mniej nie zejdzie :)rocznik 2001 wersja krótka automat |
_________________ Nie wiem czy starczy jedno dobre słowo,
Aby odrodzić się i żyć na nowo.
Na zgliszczach, które płoną wybuduję nowy dom.
Otworzę okno w nim i głośno puszczę to... |
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 20-03-2010, 18:22 !
Mój misiek 3,2d long 2006 spala 9,2-13,6l /100 km,średnio 11,6.Wynik minimalny uzyskany na trasie przy v 80-90,maxymalny przy jeżdzie mieszanej zimą z napędem 4x4 nonstop,tankuje tylko na bp(na orlenie pali więcej o 1,6 l ).Myślę że Twój dużo pali ,ale to może być też problem np hamulców,lub stylu jazdy,a niekoniecznie pompy.Sprawdż na jednej stacji na tym samym dystrybutorze tankując ,,do odstrzału'',inaczej wynik będzie niewiarygodny-nigdy nie nalejesz z ręki tak samo,a w tankowaniu ,,do odstrzału''pistolety na różnych dystrybutorach różnią się nawet o 7 l (osobiście sprawdziłem),po prostu pistolety nie wyłączają sie w tym samym momencie.pzdr tomek |
Szyszkowa
mod Pajero seek&destroy
Auto: Pajero 3,2 DiD
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 308 Skąd: Wrocław
Wysłany: 20-03-2010, 19:19 Re: spalanie?? czy wszystko ok??
| ogono napisał/a: | witam!!
Jakie masz opony ? |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 20-03-2010, 19:21
jazda moja jest bardzo spokojna, tak w terenie jaki i na drodze, nie gazuje auta spokojnie przyspieszam wiec wiru w baku nie powinno byc:)
moze sprawdze hamulce czy nic nie stawia oporu..ale cos musi byc wg mnie z pompa ze dawka paliwa jest za duza nie wiem. bylem u mechanika podlaczyl pod kompa i nic nie widzial..
zalalem ostatnio do pelnego jak to ktos nazwal siurkiem perlistym;) ze paliwo sie wylewalo;)
i zrobie tak teraz tankujac znowu ale cos jest nie tak dlatego pytam kolegow.
do pierwszej kreski zrobilem 150 km teraz wiec wychodzi ze wzial 20 l wiec wychodzi 13,3 polowa polne drogi, las, polowa asfalt.
pajero long
opony 265/70 R16 |
Szyszkowa
Wysłany: 20-03-2010, 19:38
Rozmiar też, ale chodzi mi głównie o rodzaj. Mi na zwykłych palił około 10-12, teraz po zmianie na At (BFG) nie schodzę poniżej 12.
13,3 przy jezdzie po polnych i lesie, to nie tragedia. |
ogono
Auto: pajero
Wysłany: 20-03-2010, 19:57
| hmm opony mam zimowe, zadne tam terenowe nie sa, w sumie to dzwilem sie ze na trasie wzial 11.5 l a jechalem max 80 km/h bo warunki na tyle pozwalaly, |
1405
Auto: Pajero I 3000V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 301 Skąd: Dorohusk
Wysłany: 20-03-2010, 22:23
| ogono napisał/a: | | jazda moja jest bardzo spokojna, tak w terenie jaki i na drodze, nie gazuje auta spokojnie przyspieszam wiec wiru w baku nie powinno byc:) |
No i robisz źle...nie jestem specem od jazdy TD ale w wojsku śmigałem tarpanem z silnikiem Iveco i cały czas miałem przepały. Jak poszedłem na przepustkę siadł za kółko młody i dawał silnikowi ile fabryka dała. Myślałem sobie że jak wrócę to dopiero będą przepały, a jednak było zaskoczenie gościu miał oszczędności. Problem polega na tym ze silnik z turbiną musi rzeczywiście tej turbiny używać.
Prawidłowe doładowanie jest wtedy jak silnik ma obroty i spaliny naprawdę dmuchają z rury. Jak będziesz jeździł spokojnie to silnik zachowuję się jak wolnossący i nie osiąga założonej mocy, no i żre.
Spróbuj trochę ciągnąc silnik na wyższe obroty- tak do gwizdnięcia turbiny, rozpędzaj samochód do pożądanej prędkości dynamicznie, tak żeby tą 4, czy 5 wrzucać w miarę szybko. Biegi w terenie musisz tak dopasować aby obroty nie były za wolne i nie mulić silnika no i nie za wysokie żeby nie piłować.
Jak zaczniesz słyszeć turbinkę to spalanie powinno spaść....Może to głupie ale spróbować nie zaszkodzi. |
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 30 Skąd: karpacz
Wysłany: 21-03-2010, 11:02
| a sprawdzilem moze czy twoje pajero nie zostawia malych swiecocych w sloncu plamek na asfalcie?? moze gdzies mala przetarcie na przewodzie paliwowym z baku do silnika albo nieszczelnie laczaca obejma przy filtrze paliwa.. stan na suchym terenie po zatankowaniu do pelna i pobujaj autem w przod i tyl a potem odjedz z 2 metry i zobacz czy nie zostawiasz kleksow... przy za bogatej mieszance paliwa czesto ropa idzie w rure wydechowa i zostaja wydmuchane kropelki.. tak ze zobacz tez za koncowka wydechu... osobosci mi sie nie przytrafilo nic takiego w pajero ale w starszych autach mialem raz juz taki problem... a sprawdzic niezaszkodzi.. |
_________________ michas
jaho64
Auto: Pajero 3.2 DiD Dakar '05 SH
Wysłany: 22-03-2010, 19:43
| 1405 , cos jest w tym co mowisz , bo jak jezdzilem pajero do 1,5 tys obrotow (mam automat, buda short) to palil srednio 1.5 l wiecej niz jak jezdze teraz ( srednio 2-2,5 tys). |
watcher79
Wysłany: 22-03-2010, 19:56
Myślę że tu trzeba mieć wyczucie. To się słyszy i czuje kiedy auto lekko "idzie" a kiedy silnik się męczy. W przypadku mojego poprzedniego samochodu: Galanta dopiero przy 3500 obrotów samochód wydawał się lekki niczym piórko i wyrywał się do przodu. Silnik 2,5 V6 spalał poniżej 10 litrów.
Z Pajero 3,2 jest trochę inaczej i już przy 2000-2500 czuć konie i zmienia się zupełnie charakterystyka pracy. Gazując ponad 3500 niewiele się zmienia a auto po prostu nie jedzie szybciej. Tak samo jest przy niskich obrotach ok 1500. Takie wartości są dobre ale do utrzymania prędkości na 5 biegu na trasie.
Nie ma co oszczędzać na siłę wpatrując się jedynie w obroty. Trzeba się wsłuchać w pracę silnika i na tej podstawie regulować gazem.
Mnie 3,2 na trasie spala 8 litrów. W trybie mieszanym 10l a zimą w mieście ponad 12l i nie żałuję gazu jak muszę przyspieszyć. Nie myślę o tym jak jadę jakie mam obroty i czy jest wir czy nie... Po prostu trzeba słuchać silnika... |
| Ostatnio zmieniony przez watcher79 22-03-2010, 21:01, w całości zmieniany 1 raz |
