[Cari 1.8] Skrzypiący pedał sprzęgla |
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2010, 12:26 [Cari 1.8] Skrzypiący pedał sprzęgla
Witam wszystkicz serdecznie mam pytanie odnosie pedalu sprzęgla a mianowicie przy wciskaniu i wyciskani brzydko skrzypi co może być tego przyczyną i czy da się to jakos samemu naprawić? |
Grahamos
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 98r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Lis 2008 Posty: 87 Skąd: Piotrków Tryb.
Wysłany: 20-03-2010, 14:17
Spróbuj zdjąć gumową osłonkę z wysprzęglika i wcisnąć do niego trochę smaru. Posmaruj też trochę na końcu tego bolca od wysprzęglika możliwe że pomoże a jeżeli nie to skrzypi łapa sprzęgła a tam bez zdjęcia skrzyni biegów nic nie zrobisz. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-03-2010, 14:39
Zależy jakie skrzypienie
może chodzi o sam pedał sprzęgła i na jego mocowaniu gdzieś skrzypi..
Czy to nie takie skrzypienie masz na myśli rodi7676, ? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 20-03-2010, 15:20
edit by Chooper:
Jak masz zamiar pisać byle co to pomyśl 2 razy i nie pisz nic. |
_________________ ===========================
carisma i ja
Ostatnio zmieniony przez Chooper 20-03-2010, 16:02, w całości zmieniany 1 raz |
rodi7676 [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2010, 16:27
skrzypienie słychać w środku w aucie |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 20-03-2010, 22:26
Mam to samo ale mi się wydaje że ten dzwięk wydobywa się gdzieś ze skrzyni. Zastanawiałem się czy nie zdjąć tej gumowej osłony koło skrzyni i popsiukac tam np. wd 40. Nie chodzi mi o wysprzęglik tylko taką większą "łapę" przy skrzyni. |
_________________ Tylko Mitsu
EleKtrOmaX
Auto: Carisma 97" 1.6
Wysłany: 22-03-2010, 22:44
U mnie skrzypiał pedał hamulca. Okazało się, że wystarczyło prysnąć WD-40 na sprężynę. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 24-03-2010, 19:33
rodi7676, Coś dodam od siebie , z tego co widz ę temat dotyczy sporej grupy posiadaczy, i powiem wam tak siedząc w aucie fakt skrzypienie wydaje się być w środku ale nie jestem uparty i pewnego ładnego dnia poprosiłem kumpla i sobie gnietliśmy "pedała" skrzypienie lokalizuje się właśnie w okolicy sprzęgła w komorze silnika, tam też już próbowałem ściągać te gume i psikać smarem gdzie się da i co się da w okolicy, fakt pomaga to na jakiś czas ale potem jakby się wyciera i nadal se kwiczy dodam że kumplowi sprowadziliśmy Colt-a rok 97 i jest taki sam dźwięk jak narazie nie chciało mi się z tym walczyć i se piska deczko ,pozdr |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
