[E54A 2.0 V6] brak przyspieszenia |
racer007
Auto: mitsubishi galant 96r 24v6
Wysłany: 20-03-2010, 13:48 [E54A 2.0 V6] brak przyspieszenia
| witam w moim galancie jest problem z moca jej poprostu nie ma (150km a chodzi jakby mial 50) zbiera sie jeszcze w miare ale dopiero od 5000 ob a jak jest zimny to prawie wogole nie chce isc dopiero jak zlapie temperature ale i tak slabiutko wie ktos moze co to moze byc pozd |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-03-2010, 15:14
| Zmierz kompresje, sprawdz ustawienie rozrzadu |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 21-03-2010, 16:05
| myśle że pasowało by zorientować sie kiedy wymienione były kable,świece,filtr powietrza , paliwa dlatego ze to podstawa aby cokolwiek rozwiązać |
racer007
Wysłany: 21-03-2010, 16:50
| kable i swiece sam wymienialem niedawno bo po sprowadzeniu zalozylem gaz sekwencje i niestety na kablach szla iskra i przy okazji poszly swiece, mocy nie mial zanim go kupilem myslalem ze to bedzie blachostka ze jakas regulacja i tyle a teraz mam problem, rozrzad sprawdzalem i parametry dobre podejrzewam przeplywomierz jeszcze ale nie tak latwo go dostac |
