z FWD na AWD
Devill
Auto: 3000
Wysłany: 21-03-2010, 17:34   z FWD na AWD
mial ktos z tym do czynienia ? zastanawiam sie nad przekladka z jakiegos angola. Tylko pytanie czy duzo z tym roboty i czy jest oplacalne pod wzgledem kosztow. Przekladka z przedlifta do polifta.
udi
Auto: GTO MR mk3
Wysłany: 21-03-2010, 18:22
Wszystko da sie zrobic.Roboty przy takim modzie jest od cholery.Krotko mowiac bez dawcy z awd to sie nie da ,poniewaz musisz zmienic tylne sanki z napedem ,a one maja inne mocowania do karoserii niz fwd.Jak bedziesz mial dawce i duzo duzo cierpliwosci to zrobisz.
Masz tu linka jak to zrobil inny z maniakow.Zobacz te mocowania o ktorych mowie,koles je wycina z dawcy tak przy 3 minucie trwania filmu.
http://www.youtube.com/watch?v=4AwP_azDx7k
powodzonka
GTO MR-niebieskie
Blow off HKS,Turbo Timer HKS,filter powietrza HKS twin mushroom,zmodyfikowany downpipe 2w1,calkowity wydech ZESS,zawiecha gwint Tein SuperStreet,magnacor KV85,,polerowany Y-pipe,bixenon,Wallbro 255,regulator paliwa,MBC i 0,95 bara,NGK Iridium,
