GDI Nieszczęsny zaworek ciśnienia pompy olejowej
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 22-03-2010, 21:54   GDI Nieszczęsny zaworek ciśnienia pompy olejowej
http://www.auto-parts.spb...gp8xl2CDDLBhw==
Czy wie ktoś pod jakim numerem się on znajduje ta tym obrazku ?
Ostatnio zmieniony przez Matejko 23-03-2010, 09:17, w całości zmieniany 1 raz
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-03-2010, 01:25
04085Q PLUG,ENG OIL PUMP INR
04211 PLUNGER,ENG OIL RELIEF
04217 SPRING,ENG OIL RELIEF PLUNGER
tak mi siem wydaje
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-03-2010, 07:39
Budrys
A co masz probemy z cykającymi zaworami i prubujesz podnieść ciśnienie oleju? Mierzyłeś może manometrem ile jest u Ciebie? Pytam bo też o tym myślałem ale nie miałem jeszcze czasu by to sprawdzić.
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 23-03-2010, 08:53
Mam problemy z ciśnieniem, nie mierzyłem ale wszystko sprawdziłem i kontrolka się świeci na wolnych obrotach przy gorącym silniku, mocniej klepie. Zajechałem silnik i jak będzię pogoda to dobiorę się do panewek korbowodowych i przy okazji chciałem popatrzeć na ten zaworek.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-03-2010, 10:05
Proponuję jednak jeszcze zmierzyć to ciśnienie bo to upewni cię jakie masz napewno.
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 23-03-2010, 20:27
plecho1 napisał/a:
Jaka wartość tego ciśnienia ?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-03-2010, 20:58
Nie mniejsze niz 1 bar na biegu jalowym przy 90-100 stopniach oleju.
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 23-03-2010, 21:00
12.5 jak się nie mylę
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-03-2010, 07:59
przemekx303
W temacie jest mowa o ciśnieniu oleju a nie sprężania.
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 24-03-2010, 15:16
Mam drugą pompę olejową i nic tam innego nie ma oprócz tego niby zaworu olejowego, Zawór ten to tylko mały tłoczek, sprężyna i śruba dociskowa. To tu może być problem wszystkich stukających Carisma ? Co się mogło zużyć ? sprężynka ? bo tłoczek jest w idealnym stanie. Kiedyś zauważyłem że po wymianie oleju przez 30sek silnik chodzi jak złoto po tym czasie zaczyna nagle klepać. Jak by tłoczek pod wpływem pełnej pompy i ciśnienia domykał zaworek zmniejszając ciśnienie co powoduje klepanie jednego popychacza.
Auto: Laguna 3
Wysłany: 24-03-2010, 17:32
Ten zawór działa odwrotnie, on się otwiera kiedy ciśnienie jest zbyt durze i wypuszcza nadmiar oleju spowrotem do miski olejowej. Jeśli zaworek się uszkodzi lub sprężyna straci sprężystość to ciśnienie ucieka a nie trafia do kanałów olejowych silnika.
aren195612
Auto: Space Star GDI 99r
Wysłany: 24-03-2010, 17:57
Na schemacie wygląda to tak:
Były już eksperymenty z tym zaworkiem nadmiarowym: link do wątku
Efekt: efektu pozytywnego nie było.
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 24-03-2010, 17:59
plecho1 napisał/a:
Hehe, Waśnie też do tego teraz doszedłem. Widać jak na dłoni przepływ oleju w te i we wte. A czym groźi za wysokie ciśnienie ? bo tego nie rozumię. Ma być stałe bez względu na obroty ?
aren195612
Wysłany: 24-03-2010, 18:17
Budrys napisał/a:
Uszkodzeniem powierzchni roboczych czopów wału /Erozja – kawitacja/
Cisnienie
Budrys napisał/a:
Max jest określony charakterystyką zaworu nadmiarowego, minimum zależy od kondycji pompy olejowej i wielkości luzów na czopach. Lepkość i temperatura oleju też mają na to wpływ.
