[E33A 2.0] Łożyska kół
misio-1992
Auto: Mitsubishi Galant GLSi E33A
  Wysłany: 28-02-2010, 10:47   [E33A 2.0] Łożyska kół
Przeglądając ostatnio starsze posty wpadł mi w oko jeden mówiący o wymianie łożysk w piastach kół. Mam w związku z tym pytanie czy rzeczywiście na tylnej osi jeżeli są hamulce tarczowe trzeba wymienić całe piasty łącznie z łożyskami, a dlaczego nie można wybić łożysk z piast i wymienić tylko łożyska. Jeżeli ktoś już przeprowadzał taką operację to proszę o wskazówki.
Mitsubishi Galant GLSi 2.0 89
u157
Auto: Galant E 33, EA5W
Wysłany: 28-02-2010, 13:08
Przy hamulcach tarczowych tylna piasta jest kompletnym zespołem a łożysko jest niewymienne, inaczej obudowa piasty jest łożyskiem. Łożyska są kulkowe a nie stożkowe i nie ma możliwości regulacji luzu. Trzeba wymieniać cały kompletny element.
E33 1991
EA5W 1997
misio-1992
  Wysłany: 28-02-2010, 13:37   [E33A 2.0]
A jak się ma sprawa z piastami przednimi :?: Jakie są objawy luzu na łożyskach :?: Czy jest słyszalny "świst" jak by leciach odrzutowiec i są odczuwalne lekkie wibracje.
Zajc3w
Auto: Toyota Celica
Wysłany: 01-03-2010, 22:00
wibracje nasilają się na zakrętach a świst przechodzi w terkot? -> przeguby zewnętrzne
Toyota Celica 2003 T-sport RHD.
Sigma kombi '95 - sprzedana
Mazda 323F 1.8 16V SOHC '89 - sprzedana
misio-1992
  Wysłany: 23-03-2010, 08:09
Okazało się że łożyska w tylnych piastach były już zużyte i miały luz. Dlatego występowały drgania i dźwięk (jakby się siedziało na silniku odrzutowym). Po wymianie piast nastąpiła cisza i nic już nie drży. :) :D
