rozłączyć 4x4 |
lukefu [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 12:29 rozłączyć 4x4
witam
w swoim lancerze chcialbym rozlaczyc 4x4 bo za duzo pali a ja musze nim dojezdzac do pracy, wymontowanie walu nic nie daje , bo mechanizm roznicowy nie oddaje calej mocy na przod i auto nie szczegolnie rusza,
moze komus udalo sie zrobic naped rozlaczalny, czyli dodatkowa wajche ...jak jest najczesciej w innych samoch.
Azrael [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2006, 13:21
| Zmień samochód na inny. Na razie jesteśna dobrej drodze żeby swój...zepsuć. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1584 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 29-09-2006, 16:21
jedyny problem to to ze w c37 masz w skrzyni masz centralny dyfer sterowany przelacznikiem na konsoli srodkowej- a napedzany podcisnieniem poprzez membrane jak otworzysz maske po lewej stronie puszka
jezeli sa problemy z podcisnieniem to i dyfer niejest dobrze blokowany musisz wymontowac przekladnie kontowa wal napedowy i zwroc uwage na ruch popychacza blokujacego centralny dyfer wymontuj silownik podcisnienia i dorob staly <bloker> w jego miejsce. jezeli chodzi o ekonomie to ja bym zalozyl lpg / koszt ok 1000 do 1200zl/ mnie pali ok 10L + - 0.5. Rozpecie napedu moze dac oszczednosc max ok 10%
Inne metody wymien skrzynie biegow z innego lancera np c12
Co za czasy schodzimy na psy jakis ford sie przypetal /zart/ |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
