Demontaż boczków tylnej kanapy |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-03-2010, 19:57 Demontaż boczków tylnej kanapy
Witam. Szukałem za pomocą szukaj ki takiego tematu ale go nie znalazłem. Jeżeli to jest również zły dział to proszę o przeniesienie tematu.
Głównie chodzi mi o wyciągnięcie boczków tylnej kanapy w Carismie. Niech będzie to taki mały poradnik, opisze mniej więcej jak one są umocowane.
Na samym początku będzie nam potrzebny klucz oczkowy albo płaski 13 i wkrętak krzyżak opcjonalnie
Żeby się tam dostać musimy najpierw podnieść kanapę.
Następną rzeczą jaką musimy wykonać, dla naszej wygody jest zdjęcie nakładki progowej trzymającej wykładzinę i uszczelki. Zamocowana jest na 3 zatrzaskach, które powinny się wypiąć po delikatnym pociągnięciu w górę.
Następnie podnosimy lekko wykładzinę i widzimy śrubę 13 którą należy odkręcić.
Dla ułatwienia sprawy można odkręcić plastik w bagażniku który przysłania mocowanie górne boczka. Trzyma się to na 2 śrubach gdzie będzie nam potrzebny krzyżak.
Jeżeli tego nie odkręcimy trzeba uważać na ten plastik mniej więcej na środku wysokości boczka jest również taka jak by osłonka, żeby jej nie połamać.
Następnie plastik odpinamy z zaczepu mocowania siedzenia, wystarczy go delikatnie pociągnąć do siebie. Zaznaczony niebieską strzałką.
Żółtą strzałką zaznaczone jest górne mocowanie boczka.
Gdy już mamy na dole odkręcone należy go pociągnąć do góry i powinien wyjść z mocowania.
Przydatne gdy mamy do czynienia z pokrowcami, które nie chcą się łatwo założyć
Mam nadzieje, że komuś się to przyda
Pozdrawiam Saqu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23686 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-03-2010, 20:00
| ta śrubka jest o wymiarze 8mm, a na klucz jak się nie myle to 12mm |
Saqu
Wysłany: 26-03-2010, 20:07
jaki to ma wymiar to nie jest tak istotne aż.. póki co. a klucz to 13 napewno. Demontowałem dzisiaj i robiłem foty na bieżąco więc wiem, że jest tam 13.
Więc tutaj nie ma takiego rozważania |
