[2.5 TD] zbieżność, luzy na łożyskach
kluczyn7
Auto: PAJERO II 1993 2.5
Wysłany: 27-03-2010, 16:24   [2.5 TD] zbieżność, luzy na łożyskach
Jestem tu nowy, pierwszy samochód terenowy kupiłem ledwie tydzień temu.
Mam luzy na łożyskach, na założonym kole to min. 5 mm. jakieś luzy ponoć być muszą tak twierdzi poprzedni właściciel ale mój mechanior chociaż nie robił nigdy przy terenówkach mówi że chyba nie powinien być aż taki. Jaka jest prawda? Jest to o tyle istotne że muszę ustawić zbieżność a mój mechanik twierdzi że przy takim luzie ustawić się jej nie da.
Druga sprawa to dekielek na zwrotnicy, ten pierwszy zewnętrzny. Mechanik nie wiedział jak go zdjąć. chodzi o to czy go się odkręca (jeśli tak to w którą stronę) czy też po prostu ściąga.
Pytania podejrzewam banalne ale na forum nie znalazłem odpowiedzi. Być może pytania są zbyt proste i oczywiste.
Z góry dziękuję za pomoc!
gołąb
Wysłany: 27-03-2010, 19:23
kluczyn7 napisał/a:
nie powinno go być, jak w każdym innym samochodzie.Tylko czy to jest na pewno luz na łożyskach?
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 27-03-2010, 19:49
Witaj :)
Jeżeli luzy są za duże to bez problemu możesz je skasować. Aby się upewnić, że jest to luz na łożyskach przytrzymaj hamulec a druga osoba niech porusza kołem. Jeżeli luz będzie taki sam to jest on na sworzniach zwrotnic. Ale najczęściej występuje na łożyskach piast. Łożyska te /oryginalne/ są bardzo wytrzymałe.
Odnośnie dekielków;
jeżeli masz system SS /super select/ to dekielki ściągasz podważając je ostrożnie śrubokrętem /są w nim otworki u podstawy/ Oryginalnie jest do tego specjalny kluczyk /taki zakrzywiony śrubokręt :wink: /
Jeżeli automatyczne sprzęgiełka /jest na nich napis FREE HUB/ to odkręcasz tą pokrywkę /w lewo/ a całe sprzęgiełko zdejmujesz odkręcając śruby.
Pod nim jest nakrętka z otworkami zabezpieczona śrubkami, którą kasujesz luzy łożysk.
Pozdrawiam :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 27-03-2010, 19:52
kluczyn7 napisał/a:
na łożyskach nie powinno być wyczuwalnego luzu i tak jak gołąb pyta
gołąb napisał/a:
kluczyn7 napisał/a:
na piaście :wink: czy masz sprzęgiełka w tym dekielku? Witaj na forum i fajnie było by jak byś podał jeszcze rocznik w opisie Twojego samochodu to wiele może pomóc O ubiegł mnie :wink: :mrgreen: PiotrC i już dużo podpowiedział
http://mudmania4x4.com.pl/
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-03-2010, 20:47   Re: zbieżność, luzy na łożyskach
kluczyn7 napisał/a:
Luz minimalny musi być. Jak jest za duży to łatwo go skasować. odkręć nakładkę na piaście tą na 6 śrub. Odkręć później 4 śrubki na gwiazdkę, zdejmij zabezpieczenie, i kręć w prawo nakrętką , kręć do oporu, a potem cofnij nakrętkę o ćwierć obrotu.
gołąb
Wysłany: 28-03-2010, 09:58
zbyszekm2 napisał/a:
mniej więcej ćwierć-chodzi o to, aby cofnąć tyle żeby skręcić nie za mocno,bo wtedy Ci się będzie grzało łożysko, co może doprowadzić do jego zgonu.
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-03-2010, 15:14
kluczyn7 napisał/a:
na łożyskach nie powinno być wyczuwalnego luzu.
Chodzi o luz, poprzeczny. Osiowy tak aby koło w miarę lekko się obracało.
kluczyn7
Wysłany: 28-03-2010, 17:11
W najbliższym tygodniu będę testował wszystkie wasze porady. Dzięki wam dowiedziałem się że nie mam super select i że całą pokrywkę odkręcam a nie podważam. Ile ja się tego naszukałem...
Co do luzów., to są na łożyskach bo zdejmowaliśmy również koło i sprawdzaliśmy na tarczy. Co do rocznika to jest to 1993 wersja 3 drzwiowa jeśli ma to jakieś znaczenie :wink:
Wszystkim za pomoc bardzo dziękuję i jeśli macie jakiekolwiek jeszcze spostrzeżenia to z uwagą je przeczytam.
Pozdrawiam!
PiotrC
Wysłany: 28-03-2010, 19:58
kluczyn7 napisał/a:
Pozdrawiam!
Dokładniej:
Najpierw odkręcasz dekielek FREE HUB / wystarczy zwykła żabka do rur/ Pod dekielkiem półoś jest zabezpieczona pierścieniem segera przed wysunięciem się. Musisz go zdjąć. Następnie zaznacz sobie położenie sprzęgiełka względem piasty aby przy montażu trafiło w to samo miejsce. Odkręć śruby i zdejmij je. Zobaczysz wtedy nakrętkę do regulacji. Resztę opisali Koledzy.
Pozdrawiam i miłej pracy życzę :wink:
