Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 02:00 |
Pilne pytanie o silnik |
Kynzo19 [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 19:09 Pilne pytanie o silnik
Witam mam pytanko :) Bo chce sobie zmienić silnik w moim Colcie !!! I nie mam pojęcia z jakich innych aut podejdą ?? Czy może mi ktoś powiedzieć chodzi mi o silnik 1,8 lub 2,0 Colta mam z rocznika '96 Z góry dziękuje za pomoc !!! POZDROOO |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-09-2006, 22:03
| '96 jajko czy CJ0? |
Kynzo19 [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 08:30
| Jest to colt CJ0 |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 25-09-2006, 09:58
Można by było sie pokusić o wciśnięcie 2,0 16v na jednym wałku - silnik montowany w Galach... booo trzeba pamiętać że wszystko faaajne silniczki 4G61, 4G63, 4G67 itd... są odwrócone w komorze silnika... a w CJO masz juz europejski system.... wieć musisz szukać czegos ze skrzynia biegów po prawej stronie patrząc od przodu...
Pozdrawiam |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
kostuch [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 14:12
| Silnik silnikiem, ale musisz pamiętać że trzeba zmienić sterowanie. |
ROMEL
Wysłany: 25-09-2006, 14:36
Piszemy tu oczywiście o rozsądnym SWAPIE... czy jak o tam nazwać...
w sensie: zmiana instalacji elktr, ECU, hamulce i zawieszenie,... to wszystko musi iść w parze... podraża koszty - ale rozsądny to zrozumie,,.
PZDR |
Kynzo19 [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2006, 15:55
Wielkie dzięki za wszystkie rady poszukam teraz czegoś na necie POZDROOOOO |
