[CK1A 1.3] słabe przyspieszenie,szarpanie - ciąg dalszy |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2010, 14:02 [CK1A 1.3] słabe przyspieszenie,szarpanie - ciąg dalszy
Witam serdecznie!
Od roku jakoś jestem tutaj z wami i tak długo prowadzę też walkę z moim "miśkiem". Czytając tematy związane z tymi właśnie objawami (zakładając 1 z tych tematów) postępowałem i starałem się wymienić to co możliwe i nie wymagające większych nakładów finansowych.
Specyfikacja:
Mitsubishi Lancer GL
1.3 12V 4G13 CK1A
1997 rok
140k (około) przebiegu
PB95
Wymienione części:
- filtr powietrza
- filtr oleju
- filtr paliwa
- świece (nawet 2x - obecnie DENSO) - szczelina ustawiana w 3 wariantach od 0,9 do 1,1 (obecnie 1,1 - najlepszy efekt)
- kopułka aparatu zapłonowego + palec
- kable WN
- pasek rozrządu z napinaczami
- czyszczony przepływomierz (tak jak w instrukcji Krzyżaka)
- regulowane zawory (na ciepłym silniku)
- sprawdzany kąt wyprzedzenia zapłonu
- sprawdzane wszelkie rureczki i wężyki
- czyszczone wtryski (preparatem)
- sprawdzane ciśnienie w cylindrach
- sprawdzana iskra na kabelkach WN
Mimo iż wymieniłem i zrobiłem wszystkie te rzeczy, nie usunęło to chodź ociupiny usterki. Od prawie roku bujam się tak z "do połowy sprawnym" "miśkiem". Przy gwałtownym dodawaniu gazu zamiast ciągnąć do przodu jest efekt odwrotny. Obroty około 1200-2000 szarpie,skacze i to niezależnie czy ciepły czy zimny. Chociaż na ciepłym trochę mniej jest to odczuwalne. Przyjemność jazdy takim autem jest dosłownie zerowa. Pewnie dlatego przez ten rok przejechałem może z 5k kilometrów. Nie mam ani sił, ani pomysłów na rozwiązanie tej tajemniczej zagadki. W serwisach też rozkładają ręce. Czy ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
gris |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 29-03-2010, 14:31
| moze cos z przepustnica nie tak? Moze trzeba ustawic TPS |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 29-03-2010, 15:05
| griswold napisał/a: | | Obroty około 1200-2000 szarpie,skacze |
Ja mam podobnie, ale może nie aż tak męcząco.
| griswold napisał/a: | | sprawdzany kąt wyprzedzenia zapłonu |
Chyba Bartek bądź Wichura pisali mi, że jest to na 100% wina źle ustawionego zapłonu. Pytanie czy sprawdzałeś w manualu jaki powinieneś mieć kąt?
Jeśli zapłon ustawiony jest prawidłowo, faktycznie jest to zagadka |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2010, 15:12
| czy zapłon ustawiany był na zmasowanym złączu? |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 29-03-2010, 15:14
| adams12 napisał/a: | | czy zapłon ustawiany był na zmasowanym złączu? |
To jest dobry trop. |
2. ...
griswold [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2010, 19:17
Witam i odpowiadam!
Przepustnica była czyszczona i ustawiona tak jak by być powinna, to nie to.
Aparat zapłonowy był wymieniony z 2 lata temu, ale iskra idzie dobra. Ja właścicielem jestem od roku i zapłonu prócz wymiany kopułki i palca nie ruszałem.
Czy kąt wyprzedzenia zapłonu był ustawiany na zmasowanym złączu - nie wiem, był ustawiany tak jak to było opisane w jednym z tematów metodą "na lampę stroboskopową".
Oddałem dzisiaj auto do mechanika, żeby jeszcze raz sprawdził zapłon, ale nie wiem czy to coś da. Dodam, że tego typu objawy miałem przed wymianą paska rozrządu, więc to chyba też nie ma tu znaczenia.
Inne pomysły?
pozdrawiam |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 29-03-2010, 19:56
| griswold napisał/a: | | Dodam, że tego typu objawy miałem przed wymianą paska rozrządu, więc to chyba też nie ma tu znaczenia. |
Źle ustawiony pasek rozrządu też może powodować takie objawy, ale skoro piszesz, że przed wymianą i po wymianie jest identycznie to ciężko coś powiedzieć.
| griswold napisał/a: | | Czy kąt wyprzedzenia zapłonu był ustawiany na zmasowanym złączu - nie wiem |
I to warto sprawdzić. Samo ustawienie zapłonu bez masowania złącza może być przyczyną.
Jak spalanie? |
2. ...
griswold [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2010, 21:44
zima chyba każdemu dała do wiwatu, więc do niedawna 12l. W chwili obecnej może to być koło 8-9l, tak wiec ogólnie mieszczę się w normach
czekam jeszcze do jutra zobaczę co mechanik wymyśli
pozdrawiam
[ Dodano: 30-03-2010, 19:20 ]
dzisiaj odebrałem auto od mechanika. sprawdził jeszcze raz zapłon wyregulował zawory, wszystko jest jak należy a dalej szarpie i skacze.
Może ktoś wie, które z tych wielu czyjniczków, pstryczków i wszystkiego czym jest autko wyfaszerowane pod maską odpowiada za zarządzanie dodawaniem mieszanki paliwowo-powietrznej w momencie otwierania przepustnicy?
pozdrawiam |
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 01-04-2010, 12:09
mi szarpał i jechał słabiej na PB natomiast na LPG wszystko było ok. Na odpalonym ściągałem kolejno kable z wtryskiwaczy poszukując zmian w pracy silnika, okazało się, że musiałem wymienić dwa wtryskiwacze, teraz jest ok. Na szrocie 50zł sztuka, nówka z serwisu 1140zł . Jakbyś dokonał zakupu to sprawdź czy ma wszystkie gumki bo to też trudno dostać. |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2010, 08:38
dzięki za kolejne możliwe rozwiązanie problemu, ale to nie wtryski
nowe pomysły?
pozdrawiam |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-04-2010, 10:31
griswold, próbowałes podmieniać przepływomierz ja bym na Twoim miejscu sprawdził multimetrem wszelakiego rodzaju czujniki w silniku, wedle Manuala, a jak nie to po kolei odpinał bym wtyczki i patrzył na reakcje po odpieciu wtyczki. |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 02-04-2010, 12:59
| Sonda lambda i czujnik temperatury płynu odpowiedzialny za ssanie sprawdzone? |
griswold [Usunięty]
Wysłany: 02-04-2010, 15:09
| robertdg napisał/a: | griswold, próbowałes podmieniać przepływomierz ja bym na Twoim miejscu sprawdził multimetrem wszelakiego rodzaju czujniki w silniku, wedle Manuala, a jak nie to po kolei odpinał bym wtyczki i patrzył na reakcje po odpieciu wtyczki. |
przepływomierza nie jestem w stanie podmienić. Za dużo kabelków do demontowania i ingerencji w coś czego nie chce dodatkowo sknocić . Przepływomierz był cały czyszczony według instrukcji Krzyżaka.
robertdg jakie czujniki proponujesz sprawdzić? który z nich odpowiada za gwałtowne dodanie gazu? bo wydaje mi się że w tym trzeba szukać problemu.
| Hugo napisał/a: | | Sonda lambda i czujnik temperatury płynu odpowiedzialny za ssanie sprawdzone? |
Sonda lambda jest w porządku, była sprawdzana na komputerze - odczyty jak najbardziej według manuala.
Czujnik temperatury ok, nie mam problemów ze ssaniem ani z temperaturą. Obecnie jak jest ciepło to ssanie włącza się tylko na moment i zaraz obroty ładnie się uspokajają do 900/950.
Czekam na dalsze propozycje
PS. dzięki za zainteresowanie tematem
pozdrawiam |
Wysłany: 02-04-2010, 15:19
TPS(czujnik połozenia przepustnicy) sprawdzałeś |
jurekschroda
Auto: Lancer, Colt, Carisma
Pomógł: 12 razy Dołączył: 30 Lip 2008 Posty: 683 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 02-04-2010, 15:44
| Lewe powietrze gdzieś się nie dostaje ? |
