Wyłączanie poduszki pasażera jest taka opcja?
intonet
Auto: Space runner GLX 1.8 '97
  Wysłany: 30-03-2010, 11:59   Wyłączanie poduszki pasażera jest taka opcja?
witam
Jak w temacie. Posiada taką opcję MSR ?
Pozdrawiam.
Mierz w księżyc. Nawet jeśli chybisz pozostaniesz wśród gwiazd
cuuube
Wysłany: 05-04-2010, 09:34
z tego co sie orientuje to zadne auta z rocznikow przed 2000r nie mialy takiej opcji - na "przekrecanie/wylaczanie kluczykiem"
jest mozliwosc rozlaczenia poduszki samej w sobie , rozlaczajac kostki przy poduszce . jesli zrobisz to na rozlaczonym aku i w kostke wcisniesz opornik i dopiero pdlaczysz aku to komp nie zapamieta bledu airbagu
intonet
Wysłany: 25-11-2010, 14:07
Witam.
Jest od poduszki jakiś bezpiecznik/przekaźnik żeby wyciągnąć i tym samy odłączyć na stałe poduszki. Dzieciak jak podrośnie i będzie siedział przodem to włączę z powrotem. Moze ktoś ma opis bezpieczników, mam workshop manual ale tam nie znalazłem opisu bezpieczników.
[ Dodano: 14-12-2010, 13:56 ]
Dla potomnych:
Jeśli komuś trzeba będzie to wystarczy schowek wyciągnąć tak aby się otworzył troszkę dalej i naszym oczom ukazuje się jedyne w tym miejscu złącze na kablu. Od poduszki kabel opleciony czerwonym peselem. Rozłączyłem (są tam dwa zabezpieczenia przeciw wypadnięciu jedno to zielona kabla co się ją podnosi do góry i później naciska się mały wypustek)i tym sposobem mam odłączoną poduszkę.
TomekDomek
Auto: Space Runner 98' GLXi 4x4
Wysłany: 03-01-2011, 09:30
Jestem nowym posiadaczem Space Runnera. Zdecydowanie zadowolonym:)
Kobieta, która jeździła przede mną woziła z przodu dziecko w foteliku. W związku z tym poduszka pasażera jest wyłączona. Świeci się lampka na desce. Kobieta twierdzi, że jest odłączony "jakiś kabelek" . Wyciągnąłem schowek, wszystkie kable są ok. Nic nie zwisa bezwładnie. Pytanie: czy jest jakaś opcja bezpiecznikowa? Wiem, że to bez sensu: bezpiecznik do poduszki, ale może jakiś trop?
intonet
Wysłany: 03-01-2011, 09:34
Witam. Z tego co sie naszukałem to nie da sie wyłączyć bezpiecznika, bo jest wspólny z innymi systemami w aucie, i są dwa do poduszek. Pod podłokietnikiem jest komputer poduszki i tam może być odłączony ( tak miałem robić). Ale napisze ci odrazu ze bez kompa się nie obejdzie. Ja podłączyłem poduszkę i świeci nadal kontrolka. Trzeba skasować błąd w warsztacie z interfejsem. Jeszcze tego nie robiłem ale muszę zrobić bo sprzedaje swoje MSR
TomekDomek
Wysłany: 09-01-2011, 18:48
Dzięki za odp. W takim razie zostaje zręczny elektryk :)
Coś mnie jednak tknęło i zajrzałem jeszcze raz. Znalazłem luźną kostkę, zaplątaną w głębi. Jakieś sugestie??
Dzięki z góry.
intonet
Wysłany: 09-01-2011, 18:56
Poduszka, to ten kabel z czerwonym peszlem i złączka z zielona klapką zabezpieczającą. To jest podłączone, więc pewnie pod podłokietnikiem przy ECU poduszki.
TomekDomek
Wysłany: 29-03-2012, 13:23
Pod podłokietnikiem wszystko podłączone, nic nie wisi. A lampka cały czas się swieci ;/
intonet
Wysłany: 29-03-2012, 13:26
TomekDomek napisał/a:
Bez komputera się nie obejdzie, trzeba błąd usunąć komputerem bo sam nie zniknie.
TomekDomek
Wysłany: 29-03-2012, 13:35
A jakieś czary z resetowaniem komputera? Da się to zrobić bez fachowego sprzętu?
intonet
Wysłany: 29-03-2012, 13:37
Z tego co czytałem na ten temat i próbowałem odłączać aku, to nie ma szans bez usunięcia błędów przez komputer.
TomekDomek
Wysłany: 29-03-2012, 15:56
No nic, dziękuję za pomoc :)
