MOCOWANIE GÓRNE |
benek30003
Auto: MITSUBISHI SIGMA
Wysłany: 30-03-2010, 20:53 MOCOWANIE GÓRNE
Witam wszystkich! Może ktoś podpowie gdzie można kupic mocowanie górne przedniego amora do 12 zaworowej. Chodzi mi o odboje i poduchę w której siedzi łożysko. Muszę wymienić amorki a jak już robić to najlepiej wszystko wymienić i zamknąć temat na długo. Szukałem na różne sposoby ale kompletna klapa. POMOCY |
_________________ MITSUBISHI SIGMA 3.0v6 12V |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Sie 2009 Posty: 91 Skąd: zachodniopomorskie
benek30003
Wysłany: 30-03-2010, 22:51
Dzięki bardzo to to już bym miał ale jeszcze łożysko. Ktoś zamawiał poduchę z łożyskiem czy tylko same łożyska wymieniacie? |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Wysłany: 31-03-2010, 06:29
U mnie tylko amorki i odboje były uszkodzone. |
_________________ tadek-l tel 794228098 |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 31-03-2010, 15:40
W intercarsie jest coś o takiej nazwie. Nawet są zdjęcia ale nie wiem czy to jest dokładnie to bo nie miałem okazji wyciągać zwykłych amortyzatorów w Sigmie nigdy. |
tadek-l
Mitsumaniak tadek-l
Wysłany: 31-03-2010, 16:10
O to właśnie chodzi, ale mi dobrali z tzw. uniwersalnych odboi i wyglądają trochę inaczej. Mechanik który wymieniał amorki w moim powiedział, że reszta raczej się nie psuje ( chyba że pęknie sprężyna - to mogą być różne przeboje ). |
benek30003
Wysłany: 31-03-2010, 17:30
No to ja w takim razie odpuszcze sobie poduchy i powymieniam tylko odboje i osłony amorków. Aha jak by ktoś miał zatarte bądź już wyrobione łożyska na poduchach to da się je wyprasować i zmienić na nowe idealnie pasują 6302. Przetestowane |
kosior1975 [Usunięty]
Wysłany: 31-03-2010, 20:15
benek30003, są dostępne łożyska amortyzatorów kosztują kolo 130pln i są to oryginały |
benek30003
Wysłany: 31-03-2010, 21:20
A masz jakieś namiary lub nr. części? Rozumiem że to razem z poduchą? |
