1.9 DiD - brakuje mocy
slik
Auto: carisma 1,9 DID
Wysłany: 31-03-2010, 09:01   1.9 DiD - brakuje mocy
mam kolejny problem z moja carismą mianowicie: przy ruszaniu np ze świateł, ale tez zdarzało się na prostym odcinku, brakuje mu mocy, tak jakby turbina sie nie włączała. Wzimie tego problemu nie było, temperatura lekko na plus i cos nie tak. Błędu nie ma żadnego. rozkeciłem kolektor, wyczyściłem bo był cały zapchany jakims syfem, dodatkowo wymieniłem zawór EGR, jest znaczna poprawa, ale jeszcze przy ruszaniu zdaża jej sie zamulać. w czym może być problem?
Wysłany: 31-03-2010, 09:34
slik, zbadaj auto na kompie, przyczyn moze być wiele, przepływka, czujnik ciśnienia doładowania, zawór turbo boost control, przetarty wezyk podcisnienia.
slik
Wysłany: 25-04-2010, 09:34
wymieniłem EGR na inny - używany, nie pomogło, wizyta u innego mechanika, stwierdził, że na 99% zawór EGR, dziwne bo wymieniony ale być może na uszkodzony. koszt nowego koło 600 zł :( ale chcąc się upewnić czy to na pewno zawór odpiąłem kostek przy egr. i efekt mnie trochę zaskoczył, wydawało mi się, że samochód powinien chodzić dobrze i tak też jest ale powinna się świecić kontrolka z błędem a tego nie ma. czy to normalne? oraz czy skoro zawór jest odpięty, błędu nie ma to można tak bezpiecznie jeździć i z silnikiem nic się nie stanie?
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-04-2010, 09:42
jak błędu nie ma to możesz jeździć z odpiętym egr
