klima - problem |
uciu
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 31-03-2010, 22:07 klima - problem
Ostatnio zauważyłem, że podczas włączania klimatyzacji słychać ciche syczenie od strony nawiewów i zimne powietrze praktycznie nie leci (bardzo minimalna różnica przed i po uruchomieniu). Czy to może być kwestia nabicia klimy czy raczej jakich problem techniczny??
Pzdr |
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 426 Skąd: Szczecin
Wysłany: 31-03-2010, 22:44
| Kiedy ostatnio nabijałeś klime?Może czynnika nie ma w układzie.Najlepiej podłączyć maszyne i zobaczyć czy coś wypompuje.A sprężarka sie załącza? |
uciu
Wysłany: 31-03-2010, 22:57
| Szczerze mówiąc jeszcze nie miałem okazji jej nabijać. Auto mam od lipca.. Słychać, że sprężarka się uruchamia |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 01-04-2010, 08:21
| u mnie tez syczalo i okazalo sie ze bylo malo czynnika wiec musialem nabic klime |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
kuken
Auto: Carisma 1,6 GL '99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 129 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-04-2010, 09:04
| Można sprawdzić na osuszaczu. Jest tam taka małą szybka od góry. Jeśli po włączeniu klimy będą pojawiać się bąbelki, piana to należy przypuszczać, że czynnika jest za mało. |
tom17
Auto: Colt CJ0 1.3 / Bora 1.9TDI
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Gru 2009 Posty: 115 Skąd: łódzkie
Wysłany: 02-04-2010, 22:14 Re: klima - problem
| uciu napisał/a: | Ostatnio zauważyłem, że podczas włączania klimatyzacji słychać ciche syczenie od strony nawiewów i zimne powietrze praktycznie nie leci (bardzo minimalna różnica przed i po uruchomieniu). Czy to może być kwestia nabicia klimy czy raczej jakich problem techniczny??
Pzdr |
sprawdź czy nie masz za mało czynnika (syczenie na zaworze rozprężnym jest z reguły tym spowodowane). to może być powodem małej różnicy temperatur. chyba że sprawdzałeś w niskiej temperaturze wtedy mała różnica jest normalnym zjawiskiem. |
waldek238
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2008 Posty: 30 Skąd: Szczecin
Wysłany: 06-04-2010, 09:32
| Przy braku lub drastycznie małej ilości czynnika sprężarka wogóle nie powinna się włączać.W twoim przypadku stawiam na małą ilość czynnika bo jeszcze działa ale już nie chłodzi. |
