Problem z ładowaniem
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 01-04-2010, 12:13   Problem z ładowaniem
Sprawa wygląda następująco: silnik pracuje a na mierniku 14,30V następnie dodaję gazu nadal jest 14,30V, wystarczy puścić gaz i spada nagle do 12V i po kilku-kilkunastu sekundach powoli wchodzi na 14,30V
W czym problem?
Wysłany: 01-04-2010, 12:20
Może to być wina regulatora napięcia, wolna jego reakcja. A mierzyłeś z włączonymi odbiornikami czy bez.
tadek-l
tadek-l
Auto: sigma kombi 12V
Wysłany: 01-04-2010, 16:17
Ja sądzę że to końcówka szczotek w alternatorze.
tadek-l tel 794228098
herr_flick
Wysłany: 01-04-2010, 19:28
wcześniej mierzyłem bez odbiorników, teraz włączyłem nawet ogrzewanie tylnej szyby i zbierał się bardzo powoli do 14V myślałem, że się nie doczekam
Wysłany: 01-04-2010, 19:47
A kontrolka czasem mryga albo delikatnie świeci?
herr_flick
Wysłany: 01-04-2010, 20:04
nie świeci i nie mruga w trakcie jazdy
[ Dodano: 01-04-2010, 22:28 ]
osobiście w pierwszej kolejności podejrzewałem regulator napięcie, co samochód to inne objawy a kontrolka pojawiała się głównie jak już był kompletnie padnięty. Miałem przypadki również przeładowania 16V, ale z takim objawem jak w lancerze jeszcze się nie spotkałem więc wolałem zapytać
Wysłany: 02-04-2010, 07:03
Więc raczej regulator. Gdyby kontrolka coś sygnalizowała a ładowanie nie przekraczało by wartości 14V to mogła by być wina innych podzespołów.
dm17
Wysłany: 04-04-2010, 15:03
Her flick - gdzie podpinasz miernik aby sprawdzić ładowanie :?:
plecho- gdzie znajduje się regulator napięcia :?:
herr_flick
Wysłany: 04-04-2010, 19:04
1: Pod akumulator oba
2: plus na aku. i masa silnika
3: mechanik jednym kablem sięgnął do alternatora
Wysłany: 04-04-2010, 21:10
Przeważnie regulator jest zmontowany razem ze szczotkotrzymaczem, stanowi z nim jedną całość.
herr_flick
Wysłany: 06-04-2010, 20:46
Wymieniony regulator napięcia, wszystko ok
dm17
Wysłany: 07-04-2010, 15:20
Herl flick -- jestem cienki z elektryki więc do mnie trzeba wielkimi literami :d
1: Pod akumulator oba --> rozumiem plus pod plus, minus pod minus?
2: plus na aku. i masa silnika -->masa silnika czyli?? gdziekolwiek?
3: mechanik jednym kablem sięgnął do alternatora -takiego długiego nie mam kabla :D :D
na serio 1 i 2 łącznie czy jedno Z
Wysłany: 07-04-2010, 20:08
dm17
Na akumulatorze do + i - z włączonymi odbiornikami. Wskazanie powinno się mieścić w granicach od 13,9V - 14,5V.
dm17
Wysłany: 10-04-2010, 09:54
dzięki
herr_flick
Wysłany: 28-09-2011, 09:14
Znów coś się zaczyna dziać. Mierząc miernikiem mam 14,73-14,84V niby niewiele w nadmiarze i to na włączonych odbiornikach. Niepokojący jest następujący fakt: podświetlenie przejechanych kilometrów lekko pulsuje, na innych odbiornikach ciężko stwierdzić oraz mam lekkie również pulsujące w rytm włączonego kierunkowskazu, ciche buczenio-piszczenie coś jak włączony komputer. Podświetlenie mruga lub pulsuje nawet bez kierunkowskazu.
