[E33A 2.0] Pompa paliwa odłączenie / przełącznik |
adrian920422
Auto: Mitsubishi galant sedan 2.0
Wysłany: 01-04-2010, 18:39 [E33A 2.0] Pompa paliwa odłączenie / przełącznik
Na wstępie chciałem się przywitać ponieważ jestem tu nowy.
chciałbym was prosić o pomoc ponieważ chcemy z ojcem odłączyć pompę paliwa lub założyć na przewodach przełącznik [1/0] lecz nie wiemy którędy biegną przewody od pompy paliwa i gdzie są bezpieczniki od niej.
Chciałbym też zapytać czy jest dojście do pompy z bagażnika bądź z kabiny czy musimy ściągać zbiornik z samochodu żeby dojść do pompy paliwa. |
| Ostatnio zmieniony przez Maretzky85 02-04-2010, 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23711 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-04-2010, 22:22
| adrian920422, wystarczy podpiac sie pod przekaźnik pompy paliwowej umieszczony w puszce z przekażnikami. |
oran
Forumowicz Mitsu
Auto: Galant 4G63 SOHC Automat
Wysłany: 03-04-2010, 22:48
| Przekaźnik od pompy u mnie jest tuż pod ECU, czyli po stronie pasażera tuż pod schowkiem (na dwie śruby zamocowana puszeczka, jest tam przekaźnik od pompy i drugi jakiś). |
