Przekaźnik elektryczny do pompy paliwa |
Caramba2010
Auto: Sigma96
Wysłany: 07-04-2010, 11:56 Przekaźnik elektryczny do pompy paliwa
Witam - jestem tu nowy i pozdrawiam wszystkich użytkowników wspaniałych Sigm!
Mam prośbę o wskazanie, gdzie jest położony przekaźnik prądowy do pompy paliwa?
Objawy są takie, że pompa czasem nie dostaje napięcia.
Może jakieś foto?
Pozdrawiam |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Pomógł: 17 razy Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 1602 Skąd: Tarnów
Wysłany: 07-04-2010, 16:29
sprawdź złączkę koło pompy paliwa(nad bakiem) lubi zaśniedzieć i wtedy nie masz kontaktu - już to przerabiałem w czarnym.
[ Dodano: 07-04-2010, 16:29 ]
a przekaźnik jest od ecu - koło komputera załącza napięcie na pompę. |
_________________ Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
Caramba2010
Auto: Sigma96
Wysłany: 08-04-2010, 00:03
Dzięki serdeczne - jutro sprawdzę.
W razie potrzeby wymiany przekaźnika gdzie polecasz zakupić nowy? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 08-04-2010, 00:36
Ciężko znaleźć nowy, a przekaźnik w ASO Mitsubishi pewnie kosztuje z 300 zł
Ogólnie w zależności od rocznika (91-92 lub 93 i nowsze) przekaźnik składa się z 2 przekaźników w jednej obudowie. Jeden z nich to zwykły przekąźnik NO a drugi ma podwójne uzwojenie - można go załączać za pomocą 2 kanałów (jeden idzie ze stacyjki a drugi z ECU - czemu tak dziwacznie to nie wiem ale tak jest w autach 91-92). W nowszych masz 2 zwykłe przekaźniki w jednej obudowie, wiec jak masz minimum pojęcia o elektryce to da się zastąpić to układem 2 przekaźników. Jak chcesz używkę to możesz napisać do gości o nazwie "Janusz 58" albo Slaw. Powinni coś mieć. |
