[EAxx] Brzęczyk od swiatel nie dziala |
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Paź 2008 Posty: 369 Skąd: Berkshire/Wokingham
Wysłany: 08-04-2010, 07:16 [EAxx] Brzęczyk od swiatel nie dziala
Juz 2 razy zostawilem na swiatlach.
Gdzie jest bezpiecznik od tego ustrojstwa? |
_________________ So always look on the bright side of death
Just before you draw your terminal breath.
ex: Galant 2.0 automat 98r
ex: SAAB 9-5 2.3t
ex: Astra 1.6 16v 01r
ex: MG ZT 190+ 2.5 V6 03r
ex: Volvo S40 automat 97r
aktu. Omega 2.2 Dti sedan 01r
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 08-04-2010, 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 08-04-2010, 07:28 Re: brzęczyk od swiatel nie dziala
| werdew napisał/a: | Juz 2 razy zostawilem na swiatlach.
a czy po otworzeniu drzwi zapalają ci się lampki wewnątrz samochodu? bo może nie jest to wina bezp. tylko zaśniedziałego czujnika otwartych drzwi, zacznij od tego.
ja nie wiedziałem że mam brzęczyk dopóki nie naprawiłem czujnika
pzdr |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-04-2010, 08:25 Re: brzęczyk od swiatel nie dziala
| yaro1976 napisał/a: | | werdew napisał/a: | Juz 2 razy zostawilem na swiatlach.
pzdr |
To bylo szybkie pytanie, i szybka odpowiedz.
Wystarczylo pare razy poruszac czujnikiem.
Dziala, dzieki.
Poslalem Ci plusa, sie znaczy"pomógł" |
ex: SAAB 9-5 2.3t
yaro1976
Wysłany: 08-04-2010, 08:36
poruszanie to tylko rozwiązanie doraźne, rozebranie i przeczyszczenie, a potem ewentualnie jakiś smarowidło, robota łatwa przyjemna, 2 piwka i zrobione, należy uważać aby nie posiać sprężynki się tam znajdującej i można w wyczuciem lekko podgiąć blaszki tak aby lepiej przylegały do siebie
pzdr |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 08-04-2010, 09:34
| yaro1976 napisał/a: | | 2 piwka i zrobione | Z jednym piwkiem wyczyścisz i zakonserwujesz wszystkie cztery czujniki |
yaro1976
Wysłany: 08-04-2010, 10:08
| Hugo napisał/a: | | yaro1976 napisał/a: | | 2 piwka i zrobione | Z jednym piwkiem wyczyścisz i zakonserwujesz wszystkie cztery czujniki |
zależy kto jak bardzo lubi piwo |
werdew
Auto: Omega 2.2 Dti
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-04-2010, 19:01
| yaro1976 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | yaro1976 napisał/a: | | 2 piwka i zrobione | Z jednym piwkiem wyczyścisz i zakonserwujesz wszystkie cztery czujniki |
No właśnie,
aż się boje co moge naprawić przy "Bombaju z limonką"
Sobota zapowiada sie cudnie (jesli chodzi o pogode)
to pewnie sie pobawie z tymi czujnikami.
Dzieki za podpowiedzi. |
ex: SAAB 9-5 2.3t
