wahacz yamato
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 09-04-2010, 08:29   wahacz yamato
jakby nie patrzeć to najtańsze co znalazłem w IC :)
Muszę wymienić ten wygięty wahacz z przodu + końcówkę drążka.
Pierwsze pytanie - czy yamato rozleci się od razu czy też uda się troche pojeździć?
drugie - wymienie to bez większych problemów ?
Trzy - chyba nie trzeba nawet koła zdjąć?
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 09-04-2010, 09:29
siemasz gres :)
1. patrz głównie żeby był na klucz 22
2. firmy nie znam więc nie odpowiem
3. wymienisz sam bez problemu
4. nie trzeba, ale jak odkręcisz to będzie widniej
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 09-04-2010, 09:45
mając porządny ściągacz do sworzni....chińszczyzna nie daje rady - u mnie dopiero Beta się nie poddała ;)
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 09-04-2010, 09:59
Bartek napisał/a:
ja bez ściągacza robie bez kłopotu.
Bierzesz młotek i walisz z cąłej siły w zwrotnice(jest tam taki dzióbek), najlepiej odkręcić śruby z podłogi tak aby wachacz wisiał, bierzesz młotek palniesz raz może dwa i wachacz leży na podłodze. Sposób sprawdza się od 3ch lat w każdym prawie aucie (poza busami) :twisted:
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 04-05-2010, 10:57
udało się samemu :)
przy okazji wymiany końcówki drążka podjechałem na zbieżność - panowie się zdziwili ze wszystkie 4 koła musza ustawiać:D
