[II 2.0 DID] Uchwyt na napoje |
andkul2
Auto: Outlander 2,0 DID 2009
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 161 Skąd: Katowice
Wysłany: 09-04-2010, 15:28 [II 2.0 DID] Uchwyt na napoje
Ostatnio spróbowałem uchwytu na napoje przy kierownicy po lewej stronie i mówiac delikatnie tragedia kawa z MD wylana na spodnie,kolano z siniakami i tak go delikatnie wsadziłem ze został na stałe
ktoś go projektował chyba dla kierowcy o wzroscie 1,5 m i małej masie 50 kg(chyba mały żółty ludzik),
są 3 podstawki na napoje w srodku konsoli,po 1 w drzwiach z przodu i z tyłu i chyba jeszcze w łokietniku z tyłu ,a w tym fatalnym miejscu powinno być cos innego |
Pozd
Andrzej |
miki1512
Auto: Outlander 2.0 DID 2008
Wysłany: 09-04-2010, 19:19
W środku konsoli są dwa miejsca na napoje, to trzecie ma znaczek z przekreślonym kubeczkiem - nie polecam tam nic wstawiać - można przeżyć chwilę stresu. Do uchwytu musisz się niestety przyzwyczaić mi już to nie przeszkadza |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 10-04-2010, 09:40
| kawy tam nie wstawiałem ale cole z MD wiele razy i na razie nie miałem jakiś przygód |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
Wysłany: 06-09-2011, 08:24
A u mnie ostatnio zauwazylem ze kilkakrotnie wstawiony tam kubek zdarl srebrna farbe z obudowy kratki nawiewu...
Qrcze, kubek wstawilem tam moze z 2 razy i juz farba zdarta... |
_________________ Pozdrawiam
dab
13zbyszek13
Wysłany: 13-09-2011, 18:43
| dab napisał/a: | A u mnie ostatnio zauwazylem ze kilkakrotnie wstawiony tam kubek zdarl srebrna farbe z obudowy kratki nawiewu...
Proponuję zakup okularów coby dobrze celować w uchwyt a nie w nawiew. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
dab
Wysłany: 14-09-2011, 12:09
| 13zbyszek13 napisał/a: | | dab napisał/a: | A u mnie ostatnio zauwazylem ze kilkakrotnie wstawiony tam kubek zdarl srebrna farbe z obudowy kratki nawiewu...
Proponuje pojsc po rozum do glowy... Tu nie jest problemem celowanie tylko fakt, ze wkladany kubek dotykajac sreberka nawiewu obdziera je...juz rozumiemy i nie szydzimy?
A kubeczek mam nawet oryginalny Mitsubishi - taki ladny ze stali szczotkowanej - jak sie okazuje jest bardziej odporny niz Outek |
dab
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 14-09-2011, 15:28
| dab napisał/a: | | taki ladny ze stali szczotkowanej |
nie dziwota, że plastik przegrywa w starciu ze stalą |
13zbyszek13
Wysłany: 14-09-2011, 19:45
| dab napisał/a: | Proponuje pojsc po rozum do glowy... |
Nerwus.
dab
Wysłany: 19-09-2011, 12:15
| 13zbyszek13 napisał/a: | | dab napisał/a: | Proponuje pojsc po rozum do glowy... |
Nerwus.
spoko zbychu,
wszystko z przymruzeniem oka |
dab
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Maj 2010 Posty: 334 Skąd: okolice 3city
Wysłany: 19-09-2011, 14:13
| Może w sumie mało merytorycznie, ale większość rzeczy przyjmuję w tym samochodzie tak jak jest i nie zachwycam się, ani nie klnę i rozpaczam. Natomiast tym uchwytem jestem zachwycony. Wg mnie jest akurat tam, gdzie trzeba i idealnie mi pasuje. Trochę trzeba uważać przy wsiadaniu i wysiadaniu jak jest rozłożony, ale też nie jakość szczególnie. Jedna z niewielu rzeczy w tym aucie, która jest genialna. Na razie też nie porysował się. |
13zbyszek13
Wysłany: 20-09-2011, 10:07
| dab napisał/a: | spoko zbychu,
To
Ok. |
