[CA4A 1.6] problem z klapką wlewu paliwa |
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 10-04-2010, 11:50 [CA4A 1.6] problem z klapką wlewu paliwa
| muszę w końcu zrobić coś z kiepsko otwierającą się klapką wlewu. Normalnie ciągnąc za rączkę klapka nie otwiera się, trzeba jakoś zablokować tą rączkę jak jest pociągnięta do końca. co jest nie tak? coś z mechanizmem otwierania a może linka? jakieś pomysły? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-04-2010, 12:09
| tiempo, linka się najprawdopodobniej naciągnęła. Trzeba będzie ją wymienić. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23674 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-04-2010, 12:55
| tiempo, moze wypadła Ci sprężynka odbijająca klapke i dlatego klapka sama nie odbija. |
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 10-04-2010, 13:16
| hmm, chyba faktycznie nie ma tam żadnej sprężynki. jak ona powinna być zamontowana? |
Wysłany: 10-04-2010, 13:21
Kawałek blaszki sprężynowej na zawiasie klapki wlewu paliwa.
Dla przykładu tak to wyglada w klapce SpaceStar'a w zółtym kółeczku
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 11-04-2010, 12:55
miałem podobnie. wystarczyło odciągnąć troche wykładzine zaraz przy słupku i lekko naciągnąć linke (z pancerzem oczywiście), potem przykryć wykładziną i już jest ok |
KtuLu
Auto: Colt CA4A 1.6-4G92 '93
Wysłany: 11-04-2010, 19:01
| Możliwości sa dwie: linka, albo sprężynka która powoduje otwarcie klapki po zwolnieniu zamka. Stawiałbym na sprężynkę. |
tiempo
Auto: colt ca4a
Wysłany: 11-04-2010, 21:06
sprężynki brak więc zamontuję, jak nie zadziała to będę kombinował z linką.
dzięki za info i fotę. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-08-2014, 10:46
Jest problem z klapką od wlewu paliwa Co prawda w CJ0 ale zasada jest ta sama.
Mam w ręce tę sprężynkę (w kształcie litery S), która powoduje odskakiwanie klapki i za cholerę nie wiem jak i w które miejsce ją włożyć Nie wiem też czy przypadkiem ta sprężynka nie jest ułamana wtedy trzeba będzie szukać nowej.....
Czy ktoś mógłby cyknąć dobrą fotę jak to wygląda po otwarciu klapki, gdzie ta sprężynka "siedzi" |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 05-08-2014, 12:22
No to już widzę, że ta moja sprężynka to jest tylko jej kawałek. Hm.....
Dzięki
Cóż pewnie trza szukać całej klapki |
RoXaII [Usunięty]
Wysłany: 15-08-2014, 20:21
Ale to jest taki metalowy zawijas zbliżony kształtem do litery S.
Może wystarczy trochę rozgiąć.
Mi z miesiąc temu wypadł i mocowałem się dobry kwadrans z klapką aby nie uszkodzić lakieru w jej pobliżu. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-08-2014, 22:02
RoXaII, jest wrzucone zdjęcie... Nie popatrzyłeś Co ciekawe nie przeczytałeś także...
| RoXaII napisał/a: |
A wystarczy podeprzeć dźwignię (lub kogoś poprosić o przytrzymanie) i nacisnąc na klapkę od strony zawiasu |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2014, 13:50
też miałem ten problem, na szczęścia pasują z innych modeli.
Jakby ktoś szukał. |
RoXall [Usunięty]
Wysłany: 18-03-2015, 20:55
| mkm napisał/a: | RoXaII, jest wrzucone zdjęcie... Nie popatrzyłeś Co ciekawe nie przeczytałeś także...
| RoXaII napisał/a: |
Trzeba mieć jeszcze coś albo kogoś pod ręką.
A ja mocowałem się mając kogoś pod ręką kto właśnie podnosił dźwignię.
Wciskanie jej od strony zawiasu wcale nie pomagało. |
