problem z kontrolka z żółtą oliwiarką |
Misiek87
Auto: Mitsubishi Eclipse
Wysłany: 03-05-2010, 00:08 problem z kontrolka z żółtą oliwiarką
| Cześć wszystkim . Mam takie pytanko może ktoś się już zpodkał z takim problemem w Eclipse 2g 98 r. jak przekroczę ok 5 tys obr. to zapala mi się pomarańczowa kontrolka od oleju jak obroty spadną kontrolka gaśnie czym to może być spowodowane ?? |
| Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 12-05-2010, 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
yama
Auto: GS 1gen
Wysłany: 03-05-2010, 08:11
za male cisnienie oleju. powodow moze byc duzo
zacznij od najbardziej oczywistego czyli sprawdz cisnienie pompe oleju, olej filtr panewki.. |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 03-05-2010, 10:42
| yama napisał/a: | za male cisnienie oleju. powodow moze byc duzo
może go tam po prostu niema |
Misiek87
Wysłany: 03-05-2010, 12:37
| wskaznik cisnienia zahowuje sie normalne tak jak zawsze wzrasta wraz z poziomem obrotów . poziom oleju jest pomiedzy min a max . jak by cisnienia nie było to zapalila by sie chyba czerwona lampka a nie pomarańczowa ??? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-05-2010, 13:15
| Pomarańczowa lampka jest tylko i wyłącznie od poziomu oleju, albo oleju masz za mało, albo czujnik poziomu oleju nie działa tak jak powinien. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Shakers
Auto: Mitsubishi Eclipse 98` 2.0 16V
Wysłany: 12-05-2010, 18:16
| panowie mam ten sam problem , co jeszcze radzicie? olej wymieniony na odpowiednim poziomie. jak sprawdzic czujnik? jak pompę? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-05-2010, 18:32
| Shakers, pompę wykluczam, czujnik do wymiany na 99%. Niestety nie wiem gdzie znajduje się ten czujnik w 1G go nie ma. Poprzedni Twój temat w Smietniku, dalszą rozmowę prowadź rozmowę tutaj. |
Adam 00302/KMM |
Shakers
Wysłany: 12-05-2010, 18:54
| Tak, tak, sorry za spam. |
