[CA4A 1.6] Gryzące w oczy spaliny
Bogusław Zakrze
  Wysłany: 13-04-2010, 19:19   [CA4A 1.6] Gryzące w oczy spaliny
Mam Colta z instalacją gazową .Po przełączeniu na benzynę z rury wydobywają się gryzące w oczy spaliny. Przez to dzisiaj nie zaliczyłem przeglądu diagnostycznego. Może ktoś wie o co tu chodzi? DZĘKI !!!!
Wysłany: 13-04-2010, 20:48
Nieszczelny układ wydechowy, trzeba wymienić albo naprawić wadliwą część
Bogusław Zakrze
Wysłany: 14-04-2010, 04:13
Spaliny nie dostają się do środka samochodu lecz na zewnątrz , tylko w pomieszczeniu zamkniętym przy odpalonym silniku nie daje się wytrzymać minuty ,strasznie gryzą w gardło i w oczy.
Wysłany: 14-04-2010, 09:20
Może sonda lambda siadła, albo niedopala paliwa, trzebaby to sprawdzić.
Gonor
Auto: CA0
Wysłany: 14-04-2010, 21:09
Wszyscy tak na tą sonde cisną od razu... :P najłatwiej sprawdzić świece... A poza złymi spalinami masz jakieś objawy? falujące obroty ? Tak było od początku kupna samochodu ?
Bogusław Zakrze
Wysłany: 15-04-2010, 04:16
Świece są nowe NGK , a po dłuższej pracy silnika na biegu jałowym spadają obroty do min.
Wcześniej tego nie było
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-04-2010, 04:28
Bogusław Zakrze, a katalizator jeszcze masz w aucie?
Jak tak to moze szlag go trafił i dlatego spaliny "gryza"?
