Ogłoszenie |
VR-4 facelift |
zuku3210
Auto: BMW E36 328i Coupe M-Pakiet
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 492 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14-04-2010, 00:43 VR-4 facelift
Chciałbym wyjaśnić parę kwestii bo tego co mi wiadomo to Galant VR-4 o kodzie E-EC5A to prelift produkowany w latach 1996-1998 i wygląda jak EA w wersji Sport tak??
Natomiast poliftowy ma oznaczenie GF-EC5A był produkowany od 1998 i ma wygląd jak EA w wersji Avance tak??
Bo znalazłem tu parę nieścisłości i chciałbym je rozwiać:
Tutaj rocznikowo i z wyglądu prelift a oznaczenie GF-EC5A http://www.tradecarview.c...galant/3384513/
Tutaj roczniko i z wyglądu po lifcie a oznaczenie E-EC5A http://www.tradecarview.c...galant/3422871/
Zwykłe niedopatrzenie czy jest tu większa filozofia z tymi oznaczeniami?? |
_________________ "ej ty nie bądź menciu taki hop do przodu,
to nie jest gra jak w GTA czy SEGA Mega Drive,
do napisu "game over" wystarczy z nieba strzał,
tylko zostawisz po sobie DNA i wszystko ziom
pole, plan, kilka map za maryjną furtką..."
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-04-2010, 01:12
Prefix GF albo E przed oznaczeniem modelu nie oznaczają wcale liftu, ale wyposażenie auta. Ten biały z 1997 to PFL ale za to manual, ma swoje 280bhp i jest łatwy do podciągnięcia w górę. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
zuku3210
Wysłany: 14-04-2010, 01:20
swinks_UK napisał/a: | Prefix GF albo E przed oznaczeniem modelu nie oznaczają wcale liftu, ale wyposażenie auta. Ten biały z 1997 to PFL ale za to manual, ma swoje 280bhp i jest łatwy do podciągnięcia w górę. | wspaniałe wieści, wiedziałem że jest jakaś "grubsza sprawa" z tymi oznaczeniami. Z tego co napisałeś wynika że auto może być z 1997 przed liftem a mieć 280bhp i być łatwym do podciągnięcia?? na czym polega na łatwość?? Inne ECU cz jakaś przejściówka z poliftowym kolektorem czy przepustnicą czyli jak to się je wogóle?? |
swinks_UK
Kraj/Country: UK
Wysłany: 14-04-2010, 01:38
Łatwość polega na tym, że w manualach:
1. Kolektor dolotowy i przepustnica już mają odrobinę większą średnicę (tak jak potem we wszystkich wersjach facelift)
2. nie masz układu TCL, który stwarza problemy przy modyikacji
3. do zabawy masz "obejście" tylko jednego ECU (silnika).
4. skrzynia manualna plus przedni dyfer to w zasadzie p&p z Evo.
Punkt 3 jest bardzo ważny. Przy zabawie czy to z flashem ecu (na dniach kompy z procesorami 7202 i 7201 będą w pełni flashowalne), czy piggy back, czy jakimś standalone, pojawia się problem komunikacji kompów silnika i skrzyni a/t plus zarządzanie tcl i asc. To taka Miśkowa ochrona konwertera przed zmieleniem zbyt sporym momentem obrotowym. Polega m.in. na przedwczesnym pojawianiu się tzw. fuel cut, lub spłaszczenie charakterystyki mocy.
Inaczej mówiąc, podciąganie manuala to czysta przyjemność i łatwizna. |
zuku3210
Wysłany: 15-04-2010, 01:14
swinks_UK napisał/a: | Inaczej mówiąc, podciąganie manuala to czysta przyjemność i łatwizna. | kolejne świetne wieści z tego co mówisz to prelifty nie takie straszne jak je malują. swinks_UK napisał/a: | nie masz układu TCL, który stwarza problemy przy modyikacji | 280bhp na początek i nie ma kontroli trakcji?? czy to rozważne?? Jeździłem BMW serii 5 4.4 litra i coś koło 290bhp to ma i lampka kontroli trakcji migała co chwile jak tylko gazu się dało więc bałem się to wyłączać nawet.
Btw swinks_UK, dzięki jak zwykle za rzeczowe i obszerne wyjaśnienia!! |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-04-2010, 07:03
zuku3210 napisał/a: | Jeździłem BMW serii 5 4.4 litra i coś koło 290bhp to ma i lampka kontroli trakcji migała co chwile jak tylko gazu się dało więc bałem się to wyłączać nawet. |
Jeździłeś kiedyś samochodem ze stałym napędem na 4 koła? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6983 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 15-04-2010, 13:17
Dokładnie nie masz 290 koni na jednej osi - masz leniwe 140 koni na oś - spalenie kapcia nawet przy starcie jest trudne - w manualu łatwiej, bo możesz strzelić ze sprzęgła, ale to drogie ruszanie
[ Dodano: 15-04-2010, 13:18 ]
Nie potrzebujesz kontroli trakcji, bo masz jej dużo |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
zuku3210
Wysłany: 15-04-2010, 20:41
Hubeeert napisał/a: | Jeździłeś kiedyś samochodem ze stałym napędem na 4 koła? | nie, ale właśnie zamierzam Bartek napisał/a: | masz leniwe 140 koni na oś | czyli tyle co teraz niby tylko brakuje żeby tył jeszcze powoził. Z tego co napisaliście, wynika że jazda po deszczu i zimą nie będzie taka straszna jak się wydaje na początek. W takim razie będę się rozglądał za manualem jak swinks_UK napisał/a: | podciąganie manuala to czysta przyjemność i łatwizna. |
