[CA4A 1.6] Śrubka wpadła mi do rozrządu.
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 14-04-2010, 08:56   [CA4A 1.6] Śrubka wpadła mi do rozrządu.
Witajcie. Wczoraj jak zwykle pechowo dla mnie rozwalił mi się mój klucz 10 w 1 z Biedronki, i jedna ze śrubek jego konstrukcji wpadła mi do rozrządu. Rozebrałem wcześniej plastik, tą osłonę na górze i centralnie wpadła mi tam śrubka. Próbowałem to jakoś z pod spodu wyjąć ale nie da rady.
Poradźcie mi jak mogę ją wyjąć.
Mogę odkręcić te koła od paska wspomagania i alternatora?
Te koła są koło siebie na jednej śrubie.
Pytam bo nie chcę przestawić rozrządu czy coś, a żeby zdjąć plastik z rozrządu trzeba te koła zdjąć.
Proszę o pomoc, bardzo pilne. :(
Wysłany: 14-04-2010, 10:25
PatricoWroc, musisz zablokować koło zamachowe, aby nie drgnęło przy próbie odkręcenia koła pasowego, oczywiśce paski klinowe musisz posciagac, na wszelki wypadek sciagnij kleme z aku co by przez przypadek nie zastartowac silnika, auto musi być na luzie, no i musisz się trochę pomeczyc, koło zamachowe można zablokować jakimś tęgim śrubokrętem ślusarskim, najważniejsze byleby nie wykonać ruchu obrotowego wałem, jak już wszystko zdemontujesz i wyciagniesz srubke, przy okazji sprawdz ustawienie rozrzadu na znaki.
jeżeli coś Ci się wyda podejrzane, jakas rolka lub pasek beda wyeksploatowane, wymien przy okazji.
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 10:45
Koło zamachowe to te w rozrządzie od .... ? te na samej górze o zaworów?
Wysłany: 14-04-2010, 10:50
koło zamachowe jest napędzane przez rozrusznik, czyli znajduje sie od strony skrzyni biegow.
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 11:03
czy mogę zrobić tak, że wrzucę 5 bieg, np. cegłą wcisnę hamulec i będę mógł odkręcić?
Wysłany: 14-04-2010, 11:05
nie, bo jeżeli się okaże ze śrubka utknęła pomiędzy kołem zębatym wałka/walu a paskiem to narobisz sobie bigosu
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 11:06
Na jakimś tam forum samnaprawiam wyczytałem, że tak też można zablokować wał.
Ale okej, miałbyś może jakiś foto czy coś jak zablokować te koło zamachowe? Nie bardzo wiem gdzie się znajduje. :D
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 14-04-2010, 12:22
znajdź rozrusznik i jak go zdemontujesz Twoim oczom wyłoni się koło zamachowe :D
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 12:36
o kurde, to trochę dużo dodatkowej roboty. Nie da się tego jakoś inaczej zrobić, by ściągnąć pokrywkę rozrządu?
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 14-04-2010, 12:43
o jaką pokrywę rozrządy Ci chodzi?...
Pokrywę zaworów, plastik przykrywający pasek, czy coś innego?...
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 12:48
Plastik przykrywający pasek rozrządu.
Wysłany: 14-04-2010, 14:17
Powinien być dostep do kola zamachowego od spodu auta, na skrzynie powinna byc taka blacha oslaniajaca, trzebaby ja odkrecic i znalezc pewne miejsce w ktorym mozna zablokowac kolo zamachowe.
To jak napisales wczesniej oczywiscie w ten sposob mozna odkrecic kolo pasowe, ale juz wspominalem jak to sie moze skonczyc, dlatego proponuje na sztywno zablokowac kolo zamachowe, jest bardzo pewna metoda, no chyba ze masz dostep do dobrego, mocnego kompresora i "gnata" - klucza pneumatycznego, wtedy wystarczy wbic 5 bieg i nacisnac hamulec, pneumat w takim ukladzie nie spowoduje przesuniecia walu korbowego.
P.S.
Niestey nie mam zdjecia obrazujacego, musisz sprytnie do tego podejsc a dasz rade to zrobic.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-04-2010, 14:21
robertdg, koło zamachowe w CA0 wchodzi całe do kielicha skrzyni i nie ma tam żadnej blachy. Trzeba zdjąć rozrusznik żeby zablokować zamach.
Colt CA0 1.3 GLi `95
PatricoWroc
Wysłany: 14-04-2010, 14:28
w którym miejscu tak mniej więcej znajduje się rozrusznik?
Wysłany: 14-04-2010, 14:29
londolut, nie da się dojsc od strony misy olejowej do kola zamachowego :?:
