Drążki kierownicze
grzeniomanu
Auto: carisma 1.8 GLX 1995r
  Wysłany: 16-04-2010, 13:28   Drążki kierownicze
Witam mam taki problem. Mianowicie gdy zwalniam w pewnym stopniu słychać tłuczenie. Są nieduże luzy w kierownicy i znajomy mechanik po sprawdzeniu powiedział że trzeba tylko wymienić końcówki drążków układu kierowniczego tam gdzie wspomaganie i czy miał rację że tylko to jest do wymiany przy takich objawach jak wyżej napisałem..
Wysłany: 16-04-2010, 14:10
Jezeli mechanik po sprawdzeniu Ci tak powiedział to być może tak jest.
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 17-04-2010, 12:02
Czy to końcówki drążków to łatwo sprawdzić. Podnieś auto tak żeby koło przednie nie stykało się z powierzchnią i poruszaj kołem na boki tzn. w tych płaszczyznach w których skręca (prawo, lewo). Jeżeli to końcówki drążków, będzie wyczuwalny luz i delikatne stukanie. U mnie objaw był taki, że gdy jechałem po dziurach to tłukło się jakby nie wiadomo jak zawieszenie było wytłuczone. Po wymianie nie zapomnij zrobić geometrii.
Wysłany: 17-04-2010, 12:08
kubas napisał/a:
Nie do końca prawda, po drodze sa jeszcze drążki kierownicze, więc nie należy się sugeować samymi stukami i luzami przy ruchu kołem, ale trzeba to sprawdzić namacalnie ręką.
kubas
kubas
Wysłany: 17-04-2010, 12:12
Jeśli podniesie samochód to już chyba nie problem zdjąć koło i szarpnąć lub pomacać :mrgreen: Po za tym po jeździe na naszych wspaniałych drogach w pierwszej kolejności należałoby spodziewać się końcówek
grzeniomanu
Wysłany: 21-04-2010, 12:20
Witam. Wymieniłem końcówki drążków i wahacze dolne i już jest dobrze. A przyczyną bicia podczas hamowania były wybite wahacze a luzu drążki kierownicze.
