Światła tylne przeciwmgielne w lancerze z USA 2.4 aut
tomala
Auto: Eclipse Cross PHEV
Wysłany: 19-04-2010, 10:07   Światła tylne przeciwmgielne w lancerze z USA 2.4 aut
Witam wszystkich! Problem pojawił się znienacka, bo do tej pory, a jeżdżę nim już 4 latka, jak jechałem na przegląd rejestracyjny nie robili problems. Ostatnio w zeszłym roku diagnosta zasugerował mi, że powinienem mieć fabryczne (lub inne) swiatła tylne przeciwmgielne. Oczywiście ja ich nie miałem, tylko przednie. Stąd pytanie dot. zamontowania tylnego światła przeciwmgielnego: Czy ktoś wie jak można je podłączyć? Czy musi być osobny wyłacznik na przód i na tył? jest to wersja amerykańska, więc nie ma w tylnych zderzakach lamp przeciwmgielnych fabrycznych jak w wersjach eur. Pozdrawiam Tomek
Lancer 2,4 automat 2004 USA MIVEC 162KM
Lancer 1.8 2010 Instyle Navi+ CVT Sportback
Eclipse Cross PHEV Instyle Plus 188KM
Wysłany: 19-04-2010, 10:17
Powinien być osobny wyłacznik, lapma przeciwmgielna zamontowana z lewej strony zderzaka tylnego. Dobry elektryk zrobi ci instalacje i montaz lampki w ok 2h, mozna dokupic lampke montowana na ramce w zderzaku, tylko trzeba umiejętnie wykroic utwór a ramke lampki, wygląda wtedy estetycznie.
tomala
Wysłany: 20-04-2010, 18:16
Witam ponownie! A czy ktoś się orientuje, czy we wszystkich (usa, eur, rus) lancerkach jest instalacja do świateł przeciwmgielnych, bo czytając instrukcję po rosyjsku wszystko widać. Nie wiem tylko, czy w moim jest fabrycznie połozona, bo świateł nie ma w zderzaku, ani nawet wyłacznika. Chyba potrzebny mi jest jakiś przekaźnik (jaki?), wyłacznik podwójny, bo ja mam pojedynczy, i lampka. Pozdrawiam Tomek
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 20-04-2010, 18:31
Ja mam w lewym świetle cofania naprane czerwonych diod i pociągnięty ordynarnie kabel do deski, plus do zasilania z bezpiecznikiem bezpiecznikiem. Przycisk na desce z pomarańczowym podświetlaniem (musi być sygnalizacja załączenia) i gra gitara. Na przeglądzie mlaskali (mam też niesymetryczne światła przednie) że super zrobione. A podczas jazdy nie używam bo jeszcze mgły nie spotkałem coby widoczność była poniżej 50m :)
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 22-04-2010, 20:54
Ja mam zamiast orginalnej żarówki 5W z lewej strony wstawioną żarówkę 5W21 - i pociągniety 1 kabel pod kierownicę + włącznik - lampa jest orgialna i bez problemu wszystko dziala.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
jaca71
Wysłany: 22-04-2010, 21:47
Należy pamiętać że między światłem STOP a przeciwmgielnym musi być bodajże 10cm odległości co powoduje że nie każdą lampę da się wykorzystać. U mnie między STOPem lewym i lewym cofania jest jeszcze jedno czerwone pozycyjne tak że spokojnie dało się go wykorzystać. Mam normalną żarówkę białą do cofania (czyli dwa razy cofania) plus wsadzone czerwone diody do przeciwmgielnego. Europejska wersja ma jedno cofania i jedno przeciwmgielne.
