2.8 nie odpala na ciepło...
czargrze
Auto: pajero II 94 2.8 ss
Wysłany: 19-04-2010, 12:09   2.8 nie odpala na ciepło...
na zimno i letnio pali na strzał
po rozgrzaniu rozruszik nie kreci/kreci wolno z oporem
aku nowe klemy nowe
rozruszik PODOBNO rozkrecany i sprawdzony
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-04-2010, 14:30
czargrze napisał/a:
po rozgrzaniu wszystko w silniku zwiększa swoją objętość->> naturalne prawo fizyki to i wtedy rozrusznik ma większe opory jak coś nie tak z silnikiem. Miałem coś takiego z Nissanem (a było to spowodowane bardzo złej jakości paliwem) i niestety silnik był do roboty. Oby u Ciebie tak nie było bo koszt jest nie lichy. Nie masz możliwości pożyczenia od kogoś rozrusznika i sprawdzenia jak na pożyczonym kręci??->> warto poszukać.
http://mudmania4x4.com.pl/
chudyone
Auto: Lexus is200
Wysłany: 22-04-2010, 10:59
ja mialem taka sama dolegliwos i skonczylo sie remontem silnika bo byl przegrzany:/ ale przed podjeciem decyzji o rozbieraniu silnika lepiej sprawdz wszystko dookola. sprawdz czy przez przypadek nie masz wywalonej uszczelki pod glowica bo to tez moze byc przyczyna. warto pojechac tez na sprawdzenie kompresji. a przedewszystkim tak jak Waldek napisal sprawdz rozrusznik. Pozdrawiam :)
Gdyby Bóg wolał napęd na przód chodzilibyśmy na rękach
chudyone
Auto: Lexus is200
Wysłany: 22-04-2010, 11:01
