Ogłoszenie |
[2g 95-99] Hałas przedniego koła |
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 149 Skąd: Szczecin
Wysłany: 21-04-2010, 17:39 [2g 95-99] Hałas przedniego koła
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu hałasuje mi lewe przednie koło i na zimowych oponach i na letnich więc to raczej nie wina opon. Jak lekko skręcę koło w lewo to hałas znika, po wyprostowaniu znowu się pojawia, jednak jak w prawo skręcam to hałas nie znika . Im szybciej tym hałas jest większy. Dodam takie rzeczy jak: mam wyciągnięty czujnik w tym kole od ABSu, jest dziura od przetarcia w błotniku (mniej więcej 2x6 cm) no i mam luz w kierownicy lekki, podejrzenie pada na przekładnię kierowniczą, bo końcówka i sam drążek są wymienione. Jakieś pomysły co jest nie tak, że mi hałasuje opona? |
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-04-2010, 17:48
hmm , nie opona a łozysko prawdopodobnie |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-04-2010, 17:54
Łożysko w lewym kole i to nie koniecznie przednim. Taki hałas lubi się przenosić. Sprawdź obydwa koła. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 06 Lip 2009 Posty: 337 Skąd: WWA/Raszyn
Wysłany: 21-04-2010, 18:14
Sprawdzałeś czy masz dobrze dokręcone śruby w kołach??
Ja tez miałem ostatnio hałas myslałem ze łożysko a to była osłona tarczy hamulcowej która jakimś sposobem sie wygieła i tarła mi o tarcze... sprawdz te osłony, duży kawał blachy za tarczą hamulcową |
kicek86
Wysłany: 21-04-2010, 18:50
Adaho_krak napisał/a: | Łożysko w lewym kole i to nie koniecznie przednim. Taki hałas lubi się przenosić. Sprawdź obydwa koła. |
Lewe tylne łożysko do wymiany, ale hałasuje jakby przednie
MATi1G napisał/a: | Sprawdzałeś czy masz dobrze dokręcone śruby w kołach??
osłonę tarczy odginałem jakieś 2 dni temu, bo też podejrzewałem, że to to może być, ale nic nie obcierało, przynajmniej nic na to nie wskazywało. Śruby w kołach są elegancko dokręcone. Tak jak wspominałem, na różnych felgach i oponach ten sam efekt był.
Będę musiał tą piastę wymienić badziewną. Z ABS to mnie prawie cztery stówki wyniesie :/ |
