1GS KLimatyzacja R12 czy r134a??
yama
Auto: GS 1gen
Wysłany: 22-04-2010, 16:25   1GS KLimatyzacja R12 czy r134a??
ma ktos fotki zaworow po wymianie i przed/ tzn orginalna instalacja i po/
2 sprawa co z przejsciem z starego czynika chlodzacego na nowy -to prawda ze leca uszczelnienia oraz weze. Dostalem co prawda info ze costam sie dodaje i niby jest ok
To logicznie rzec jak wyciagne juz caly olej mineralny po dodaniu cos co zwiaze to oprocz oleju synetetycznego musialbym cos dodawac zeby ochronic gumy TRUe??
Ekologia mi wisi wiec jakby ktos mial stary srodek na zbyciu to chetnie kupie NA PW :) ew gdzie mozna nabic
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 22-04-2010, 18:20
yama napisał/a:
legalnie nigdzie go nie dostaniesz ,
koszt przeróbki na r134a wychodzi różnie od 300 do 500 zł z przerobieniem nabiciem odgrzybianiem.
znajdz dobry serwis który ci to zrobi lepiej
kosior1975
Wysłany: 23-04-2010, 05:46
Przejście z R12 na R134a to nie jest jakaś wielka filozofia najważniejsze to zrobić kompresor (wymienia się i olej i o ringi w kompresorze) u mnie jest fachura który robi to za 150pln, wkładasz przerobiony kompresor nabijasz nowym gazem i finito
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 23-04-2010, 07:31
Ja mam nabitą klimę r134a beż żadnej wymiany oringów. Ściągnięty jedynie stary olej mineralny i wpuszczony specjalny środek konserwujący. Nic się nie rozszczelniło od kwietnia 2008 r. W międzyczasie padł mi kompresor ale z innej przyczyny, mianowicie rozlutował się jeden kabelek, który załączał wentylator od klimy i sprężarka się poprostu ugotowała...Koszt jednokrotnej operacji 300zł potem już się nabija normalnie za 150zł.
