[2g 95-99] Hałas przedniego koła
kicek86
Auto: Mitsubishi Eclipse 97'
Wysłany: 21-04-2010, 17:39   [2g 95-99] Hałas przedniego koła
Witam wszystkich,
od jakiegoś czasu hałasuje mi lewe przednie koło i na zimowych oponach i na letnich więc to raczej nie wina opon. Jak lekko skręcę koło w lewo to hałas znika, po wyprostowaniu znowu się pojawia, jednak jak w prawo skręcam to hałas nie znika :| . Im szybciej tym hałas jest większy. Dodam takie rzeczy jak: mam wyciągnięty czujnik w tym kole od ABSu, jest dziura od przetarcia w błotniku (mniej więcej 2x6 cm) no i mam luz w kierownicy lekki, podejrzenie pada na przekładnię kierowniczą, bo końcówka i sam drążek są wymienione. Jakieś pomysły co jest nie tak, że mi hałasuje opona?
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Wysłany: 21-04-2010, 17:48
hmm , nie opona a łozysko prawdopodobnie
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-04-2010, 17:54
Łożysko w lewym kole i to nie koniecznie przednim. Taki hałas lubi się przenosić. Sprawdź obydwa koła.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
MATi1G
Auto: Eclipse 1G N/A
Wysłany: 21-04-2010, 18:14
Sprawdzałeś czy masz dobrze dokręcone śruby w kołach??
Ja tez miałem ostatnio hałas myslałem ze łożysko a to była osłona tarczy hamulcowej która jakimś sposobem sie wygieła i tarła mi o tarcze... sprawdz te osłony, duży kawał blachy za tarczą hamulcową
kicek86
Wysłany: 21-04-2010, 18:50
Adaho_krak napisał/a:
Lewe tylne łożysko do wymiany, ale hałasuje jakby przednie ;-)
MATi1G napisał/a:
osłonę tarczy odginałem jakieś 2 dni temu, bo też podejrzewałem, że to to może być, ale nic nie obcierało, przynajmniej nic na to nie wskazywało. Śruby w kołach są elegancko dokręcone. Tak jak wspominałem, na różnych felgach i oponach ten sam efekt był.
Będę musiał tą piastę wymienić badziewną. Z ABS to mnie prawie cztery stówki wyniesie :/
