Ciśnienie w oponach Pajero III |
mikello
Auto: 3.2 DID A/T 2008,
Wysłany: 22-04-2010, 16:54 Ciśnienie w oponach Pajero III
Zakładam nowy temat bo w wyszukiwarce nic nie znalazłem niestety.
Wydaje się to trywialne, wystarczy przecież spojrzeć na tabliczkę w drzwiach ale...
Zmieniałem opony w serwisie na letnie 265/65R17 i po tej wymianie jakby na kapciach pojarka była, wiec sprawdzam a tam 2,6 bara na obydwu osiach, myślę sobie może chłopaki coś nie bardzo, trzeba by dobić na 2.8 bara, a tu na tabliczce stoi jak byk ze przód i tył na 2.0 a jak przyczepa to przód 2.0 tył 2.4 bara
znalazłem w necie znów że dla PIV te są wartości odpowiednio przód 2.4 tył 2.8 bara skąd taka różnica??
Uświadomcie mnie proszę bo skołowany już jestem
pozdr |
_________________ Mikello |
Kozini
Auto: Pajero 3.2 DID Long 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 35 Skąd: Gdansk
Wysłany: 22-04-2010, 19:35
| Ja mam po 2,2 w 265/70/16 Michelin HP Tour. Pompowane azotem - tylko nie wiem czy zwykłym powietrzem pompuje sie tak samo. Auto stoi jak trzeba - bez kapci. |
gildor
Auto: Pajero 3,2 DiD Long '01
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 156 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-04-2010, 19:49
| Kozini napisał/a: | | Ja mam po 2,2 w 265/70/16 Michelin HP Tour. Pompowane azotem - tylko nie wiem czy zwykłym powietrzem pompuje sie tak samo. |
a co to za różnica? powietrze składa się prawie w 80% z azotu. pompowanie azotem, to zabieg marketingowy, a nie zysk dla użytkownika. |
Kozini
Wysłany: 22-04-2010, 20:18
Pewnie masz rację.
Nie zmienia to faktu, że napompowali je na 2,2. |
mikello
Wysłany: 22-04-2010, 22:32
Więc zrobiłem test i spuściłem na 2.0 tak jak jest na naklejce...
Efekt wizualny kapeć, fizycznie autem się nie da jeździć - pływa i jest niestabilne.
Przy czym dane na tabliczce dotyczą rozmiaru który mam założony.
Wróciłem do 2.6 ale oponki są prawie nowe i szkoda byłoby je wytrzeć. |
gildor
Wysłany: 23-04-2010, 05:58
producenci opon często podają jakie mają być ciśnienia w ich gumach dla konkretnych pojazdów. jak zmieniałem gumy w motocyklach, to zawsze mi sprawdzali w komputerze jak ma być napompowane. często było inaczej niż zalecał producent motocykla.
może i w Twoim wypadku też coś znajdziesz. tym bardziej, że masz 17" a nie 16". |
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 25-04-2010, 15:10
Mam ten sam rozmiar ,opony brigestone dueler ht,napompowane wg tabliczki-2 bary przód i tył.Faktycznie opony lekko się uginają jak auto stoi ,gdy jadę to nie widzę ,ale auto prowadzi się porządnie .pzdr tomek |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-06-2010, 12:36
Odświeżę temat.
Mam koła 285/55R18 (od kupna tak miałem dla letnich... ) - i nigdzie nie mogę znaleźć, jakie powinno być w nich ciśnienie. Teraz mam (przejechane ~500 km) założone Yokohamy ADVAN S.T. V802 113W (bo 113V nie było akurat, gdy potrzebowałem), najpierw mi napompowali je na 2.9, ale jakoś strasznie twardo czułem, teraz mam 2.5, wygląda kapciowato, ale jeździ się lepiej...
Na naklejce mam tylko dla mniejszych opon (R16/R17), i tam jest od 2.0 do 2.4 (zależnie od obciążenia itp. - no ale to zapewne wiecie ).
Poradzi mi ktoś, jakie ciśnienie powinienem mieć? (3.2 DID long, 2005) |
_________________ Sebastian_T |
Bartek5
Auto: Z Pajero na LADA 4x4 :)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 86 Skąd: Kalwaria Zeb.
Wysłany: 20-06-2010, 21:02
Sebastian jutro zrobię Ci zdjęcie naklejki, którą mam na felgach i tam mam podane ciśnienia jakie mają być . a felgi z oponami mam oryginalne Dakar (285/55/R18 Scorpion Zero).
[ Dodano: 21-06-2010, 14:40 ]
Oto zdjęcie naklejki w 3 częściach :
Sebastian_T
Wysłany: 21-06-2010, 22:44
Dzięki wielkie |
