Podnośniki szyb i sterowanie. |
max_maximus [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2006, 14:29 Podnośniki szyb i sterowanie.
Witam. Mam pytanie do forumowiczów. Posiadam Galant z 91' 1,8. wersja bez elektrycznych szyb.
Mam okazję kupić komplet podnośników z tapicerką...chce je podmienić w swoim aucie. No i stąd pytanie ...czy wystarczy podłaczyć pod wolne wtyczki (płaskie wtyczki zenskie z trzema pinami) ukryte w słupkach...i wtedy będzie wszystko działać ...czy może trzeba jeszcze jakąś powiedzmy centralkę z auta "dawcy" skąd będą wymontowane podnośniki....Proszę o podpowiedź... |
stani78
Auto: Galant E33A 2.0 GLSi 92r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 22 Sie 2006 Posty: 132 Skąd: szczecin
Wysłany: 28-09-2006, 17:06 podnośniki
| Witam.Podnośniki,tapicerkę,przełączniki, przelotki słupek-drzwi z kablami. |
Wysłany: 14-10-2006, 12:35
| witam ponownie...podłaczyłem wszystkie wtyki, konsolę od kierowcy , pozostałe przełaczniki no i same podnośniki... i niestety nie działa....co nalezy jeszcze zrobić?...może jakiś bezpiecznik? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 14-10-2006, 17:39
| Brakuje Ci przekaźnika. Masz na niego wolne miejsce po zdjęciu plastiku pod kierownicą obok przerywacza kierunkowskazów. |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wysłany: 14-10-2006, 17:50
zgadza sie....zrobiłem mostek i faktycznie wszystko ruszyło...musze wiec dorobić przekaźnik....mam jeszcze jedno pytanie...wiazka kabli w wersji z szybami ma szerszą kostkę (11 zył kabli) niż ta istniejąca (9 zył kabli)...dwa kable to czerwone swiatelko na tapicerce drzwi....Żyły kabli poprzekładam do istniejacej kostki, ale co zrobić z tymi dwa od swiatełka...też bym chciał je podłaczyć a nie ma pod co w kostce istniejacej...
Jednak w kostce w słupku były dwie żyły do podłaczenia tych czerwonych światełl w drzwiach. (kolor czerwony z paskie czarnym i kolor żółty)...i tak byłllo od kierowcy, z tyłlu lewa i prawa..notomiast od pasażera jest inaczej....kolor czerwony z paskiem jest i jest na nim napiecie ale nie ma masy na żółtym....W czym tkwi problem...? |
