[E52A 1.8] Świeci kontrolka SRS |
zbychu80
Auto: Złom
Kraj/Country: Estonia
Pomogła: 4 razy Dołączyła: 27 Gru 2009 Posty: 30 Skąd: aaafddzbgdzbgfzd
Wysłany: 25-04-2010, 22:10 [E52A 1.8] Świeci kontrolka SRS
Dałem ciała dzisiaj bo musiałem ściągnąć kierownicę i włączyć zapłon, a że nie chciało mi się odłączać akumulatora to sterownik poduszek zarejestrował błąd...
I teraz świeci kontrolka cały czas. Jest jakiś domowy sposób na skasowanie tego czy trzeba się podpinać pod kompa ? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-11-2010, 16:56, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 25-04-2010, 22:19
| Trzeba podpinac pod kompa |
galant1.8
Forumowicz Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2009 Posty: 59 Skąd: Elbląg
Wysłany: 26-04-2010, 21:49
dokładnie jak kolega napisał , w BMW można było wykasować błędy przy pomocy kabelka którym zwierało się odpowiednie piny na kilka sekund |
_________________ Meloman
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy )
Piszę poprawnie po polsku.
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
zbychu80
Auto: Złom
Wysłany: 26-04-2010, 23:08
Jetem niepocieszony tym faktem
A da rade zrobić to KTS-em albo Megamacsem ? |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 29-11-2010, 16:57, w całości zmieniany 1 raz |
