[Cari 1.8 GDI] Przeprowadzenie kabli zasilających z komory s
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 25-04-2010, 23:01   [Cari 1.8 GDI] Przeprowadzenie kabli zasilających z komory s
Witajcie,
Chciałbym przeprowadzić dwa kable zasilające o przekroju 50mm^2. Zastanawiam się któredy najlepiej to uczynić...
Pierwszą opcją jest nadkole lewe. Tam jest gumowa uszczelka i można by w nią wetknąć się, aczkolwiek mógłby być problem z grubością, gdyż spora wiązka kabli już tam dochodzi.
Druga opcją jest skorzystanie z drugiej takiej uszczelki, znajdującej się w komorze silnika, tuż obok przewodów klimatyzacji:
Mam chyba może być więcej miejsca...aczkolwiek nie wiem jak sprawa wyglądałaby dalej z poprowadzeniem przewodu, ponieważ jak widziałem w schowku strasznie tam wszystko zabudowane i byłoby masę rozkładania, chyba że się mylę...
Zastanawiam się jak sprawa wygląda w przypadku drugiego nadkola, tam też uszczelka ?
Pozdrawiam,
Michał
[ Dodano: 27-04-2010, 01:51 ]
Przeprowadziłem dzisiaj kable, wykorzystując gumę z przewodem w nadkolu.
Męczyłem się z tym cały dzień bo ciężko było przeprowadzić 2 kable 50mm^2 z peszlem, przez tą gumę. Problemem było włożenie tego z powrotem wraz z dodatkowymi kablami.
Jednak udało się.
Za drugim razem wywierciłbym dwie dziury obok siebie dziurę i zrobił dwa przepusty kablowe.
Pozdrawiam.
