Filtr kabinowy
galant1.8
Meloman
Auto: Galant 1.8 4G93
Wysłany: 26-04-2010, 21:40   Filtr kabinowy
Pytanie następujące , czy występuje w tym modelu filtr kabinowy ?
Według mnie tak , znajduje się on za schowkiem od strony pasażera , trzeba zdjąć ze schowka blokadę tak żeby mógł się całkiem do dołu otworzyć i tam w czarnej skrzynce jest filtr kabinowy według mnie .
Jeżeli się mylę to proszę o sprostowanie i o odpowiedź co w takim razie za filtr się tam znajduje .
Jutro zrobię foto i wrzucę
Meloman :-)
Moj Galancik - http://forum.mitsumaniaki...p=687412#687412
Drugie autko - VW Passat B6 2.0 TDI 170KM (nowy :) )
Piszę poprawnie po polsku
Jednostka sterująca - ALPINE CDE-9870RM
Tweetery - FUSION NV-TW10X
Głośniki przód - ALPINE SXE-1025S
Skrzynia i wzmacniacz - Fusion Reactor Bass Pack - RE-PK112
Kondensator - HP AUDIO 1F
Kable - Przekrój 2*10mm skrzynia i wzmacniacz
Przekrój 2*3,5mm głośniki przód i tył
Przekrój 2*2mm tweetery
RCA Cinch Hifonics HFP 5RCA 3*ekranowany
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 26-04-2010, 22:26
Nie wiem co za wersję galanta masz, ale zdaje się, że E88A były autami flagowymi na Europę czyli też najbardziej "wypasionymi". Rozebrałem 2 galanty i w żadnym nie widziałem nawet miejsca na takowy filtr...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
maciomirek
Auto: Mitsubishi Galant 1.8, benzyna
Wysłany: 27-04-2010, 17:11
Zgadzam sie, filtr kabinowy nie występuje.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-04-2010, 20:02
galant1.8, gdzie na tym rysunku jest filtr? ;>
http://nag.az495.ru/cat/m...TV8fHNiZz09MDEw
galant1.8
Meloman
Wysłany: 27-04-2010, 22:30
Miejsce zaznaczone czerwonym kółkiem , ja mam tam wsadzony filtr który według mnie jest kabinowym , jeśli się mylę proszę mi powiedzieć co to tam jest :D ?
Meloman :-)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-04-2010, 22:52
galant1.8, jeśli masz tam włożony filtr to z pewnością kabinowy. W EA jest w podobnym miejscu.
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 27-04-2010, 23:11
może poprzedni właściciel zaadaptował z EA właśnie :roll: :?:
Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
galant1.8
Meloman
Wysłany: 27-04-2010, 23:18
po kupnie samochodu był tam oryginalny filtr był tak zapchany że nie wiem co , na jego że tak powiem krawędziach były znaczki mitsubishi , ale cena nowego nawet zamiennika odstraszyła mnie trochę bo chcieli minimum 180 zł , wiec kupiłem filtr wymiarowo podobny (11zl) , stary wykroiłem nożem , z tego nowego wyciąłem wymiar i wkleiłem . Kupił bym tamten za 180 zł , ale nie było funduszy :P
Meloman :-)
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 28-04-2010, 13:01
:shock: Zaraz idę na pocztę, a jak wrócę MUSZĘ to sprawdzić. Gdyby tam było miejsce na filtr byłoby SUPER :D
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-04-2010, 13:08
W niektórych EA było zaślepione miejsce. Trzeba było wyciąć dziurę w obudowie i wtedy można było wsunąć. galant1.8, wrzuć jakieś zdjęcie :)
luki_84
Wysłany: 28-04-2010, 17:02
Ja wrzucę, był chociaż powód do zrobienia porządku w schowku :wink:
U mnie nie widziałem opcji na filtr. Może gdybym cały układ wentylacji miał na stole to coś bym podziałał a tak to :butthead:
Wyjąłem tylko taką małą zaślepkę (widoczna na 2 fotce), ale patrząc do środka nic interesującego nie widziałem.
galant1.8
Meloman
Wysłany: 28-04-2010, 17:46
No wiec tak u mnie to wygląda tak , tam gdzie są złote śrubki to jest ten filtr kabinowy , już nie zdejmowałem tej zaślepki :P widać nawet że to wygląda jak obudowa do filtra :)
Jeżeli potrzeba to zdejmę później tą zaślepkę i zrobię dokładniejsze zdjęcia
Meloman :-)
Frost
Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Wysłany: 28-04-2010, 18:09
nie ma tam filtra, w tej budzie filtr kabinowy nie występuje. Wiem bo mam Gala w małym palcu i cała instalacje dmuchaw rozbierałem już w różnych modelach Gala i w żadnym nie ma i nie było. Jak ktoś sobie sam nie włoży to i nie będzie. Jedyne miejsce na filtr jest przed nagrzewnicą lub chłodnicą klimy, albo na podszybiu, lub przed wiatrakiem, ale to trzeba duuuuuuuuuuuużo się pobawić żeby to ogarnąć od środka auta. Łatwo to tam sie nic nie wyciąga.
P.s to na zdjęciach to jest obudowa chłodnicy od klimy - jeżeli jest auto z klimą, jak nie to pusta dysza, bo jak nie ma klimy to nie ma po co montować filtra przeciwpyłkowego
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-04-2010, 19:12
Pełna zgoda z frost83, i innymi. U mnie też nie występował :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
galant1.8
Meloman
Wysłany: 28-04-2010, 19:34
no klimy nie mam niestety :cry: to czyli co wyrzucić ten filtr który tam jest ?
Meloman :-)
