[Cari 1.8 GDI] Pęknięta rurka za filtrem paliwa :/ |
richu
Auto: carisma
Wysłany: 27-04-2010, 20:33 [Cari 1.8 GDI] Pęknięta rurka za filtrem paliwa :/
witam
Posiadam Carismę '98 1,8GDI - przy próbie wymiany filtra paliwa który znajduje się koło silnika, pękła nieszczęśliwie rurka metalowa dolna która łączy filtr z jakąś dalszą częścią. Ma ktoś może schemat gdzie idzie dalej ta rurka? Bezpośrednio do zbiornika paliwa czy może łączy się gdzieś bliżej? czy ewentualnie złączenie rurki tejże metalowej kawałkiem węża gumowego zbrojonego rozwiązała by problem czy pozostaje jedynie wymiana całkowita ?
Może ktoś miał podobny problem i pomoże rozwiązać ? |
Student
Wysłany: 27-04-2010, 20:55
Połącz na gumowy i daruj wymianę całości.
Jeżeli przy filtrze jest szczelnie to będzie ok. |
richu
Auto: carisma
Wysłany: 27-04-2010, 21:16
Dzięki za rade jutro spróbuje założyć. Mam nadzieję że temp koło silnika nie będzie mu przeszkadzać. |
Student
Wysłany: 28-04-2010, 23:14
Tam nie ma praktycznie żadnej temperatury, filtr jest na tyle daleko od części gorących że sie nic nie stanie.
Tylko użyj dobrego wężyka, typu do paliwa i zacisków aby na długie lata było ok. |
richu
Auto: carisma
Wysłany: 29-04-2010, 18:06
dzięki za pomoc. problem rozwiązany - wężyk od paliwa + opaski - i problem rozwiązany |
