msr - moc
malin08
Wysłany: 28-04-2010, 19:42   msr - moc
Witam serdecznie
Mam na imie Marcin i planuje zakup msr i mam dylemat: mianowicie sprzedający podają różną moc silnika 1.8 - 116 km lub 12? km a czasem zupełnie inaczej:)
1. jak rozpoznać rodzaj silnika wizualnie
2. jaka jest różnica odczuwalna mocy tych silników oraz w jakiej są technologi:)
3. czy widział ktoś runnera z Komorowa pod Warszawą?
4. czy są wersje nadwozia wyróżniające sie lepszą funkcjonalnością.
Na co jeszcze zwracać uwagę?
Jesli ktoś może pomóc to bardzo proszę.
bladerunner
Auto: MSR'97B+G,zafirA,HondaStream
Wysłany: 08-06-2010, 17:34
Ad.1 Ja mam benzynkie 1.8 112 KM symbol silnika 4g93. (dane z briefu niemieckiego i instrukcji obsługi mojego egzemplarza). Jest to silnik 16v SOHC. Sa jeszcze benzynowe 2.0, to chyba te z symbolem 4g63. Z tego co pamiętam były produkowane wcześniej (przed 97 i może później przy nowej budzie) i te prawdopodobnie mają 116KM, tez 16v SOHC. Musiałbym sprawdzić, żeby się nie okazało że pieprzę głupoty z głowy, ale w necie jest wiele błędnych informacji, np. autocentrum podaje, ze 1.8 miał 122 konie, a 2.0 136... Poszukaj może na forum o galantach, bo tam są te same motory.
2.Nie powiem jaka jest różnica, myślę, ze możesz trafić zadbany egzemplarz z mocą fabryczną 10KM niższą, który będzie żwawszy niż zaniedbany, z wyższą mocą.
Ad.4
Wersje nadwozia:
GLXi- to wiem na pewno bo mam: klima, elektryka (szyby, lusterka, podgrzewane lusterka), halogeny
Podobno wszystkie MSR po 97 miały klimę w standardzie (do sprawdzenia)
GLX-elektryka, halogeny,ale bez klimy
GL-tu juz chyba bez szaleństw
Byc może coś pominąłem.. Ta gradacja wersji nadwozia jest uniwersalna dla mitsu, więc możesz np. sprawdzić, co jest w lancerze GL i to powinno być w runnerze i colcie z tymi samymi literkami.
Powodzenia w zakupie space runnera - auto pod względem wycelowania w segment "sprytny rodzinny" jest naprawdę super.
Pozdrawiam.
Harry79
Diamonds Are Forever
Auto: Space Wagon 2,4GDI Cool
Wysłany: 08-06-2010, 21:16
GLXi to benzyna a GLX to Diesel. :wink:
Harry79
Space Wagon 2,4GDI Cool 2000
http://www.youtube.com/watch?v=jvFCCYtdVtY
bladerunner
Wysłany: 09-06-2010, 13:26
Prawda,
czyli gradacja wersji to GLXi, GLi a "i" to pewnie od "injection"..
Maryjon
Auto: MSR99 2.0 Colt1.3
Wysłany: 09-06-2010, 19:34
bladerunner napisał/a:
2.0 4G63 to 136 - przynajmniej od 1999 więc autocentrum tu się nie myli.
Polecam w nowej budzie Runnera. Wygląd ma dużo nowocześniejszy.
136 koni daje niezłego power'a i daje się zagazować.
Pozdro
M.
MSR 2.0 1999
Colt 1.3 2000
Było
Lancer 1.5 GLi 1991
bladerunner
Wysłany: 09-06-2010, 22:37
To pewnie trochę wyjaśnia, bo u mnie jest 4G93 ale 1.8, a moc 85kW, czyli 113KM i przynajmniej do 97r w jedynce tak było.
BTW zaglądając do "owner's repair guide" (książki napraw typu DIY dostępnej w dziale download) natknąłem się na jeszcze bardziej mylące informacje. W "main features" przy "engine identification" silników benzynowych są tylko 2 opcje i co ciekawe są podane tak: space runner....4G93 ; space wagon.....4G63, czyli że niby w runnerze było jedno, a w wagonie drugie. :?: Publikacja jest brytyjska i z 1996r.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 10-06-2010, 00:11
w naszym Runnerze było:
1.8 4G93 90kW (z dowodu)
GLXi - bez klimy, bez szyb elektrycznych (chyba że ktoś przekleił literki)
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-06-2010, 09:33
tomusn napisał/a:
U mnie było tak samo, czyli 122KM, wersja GLXi z elektrycznymi szybami, klimą, elektryczne i podgrzewane lustra bez szyberdachu. Rok prod. 1993. Import z Włoch.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
lipa40
Auto: Space Runner 1.8 16v `94
Wysłany: 12-06-2010, 22:31
Z tego co można wyczytać tutaj -
http://indy.pp.ru/GDI/Doc...WAGON_WM_11.pdf
występują dwa silniki, z katalizatorem i bez.
Pewnie z tąd różnica w mocy :|
