Carisma 1.6 97r. - Sprzęgło POMOCY |
osi123
Auto: Carisma 1.6 97r.
Wysłany: 30-04-2010, 16:40 Carisma 1.6 97r. - Sprzęgło POMOCY
Taki oto problem sie pojawił. Podczas jazdy nagle cuś stało się ze sprzęgłem. Mianowicie przy włączonym silniku nie da się wrzucić żadnego biegu, a pedał sprzęgła wpada jak w masło, tak jakby nie miał żadnego oporu przy wciskaniu. Czy to tylko linka czy może coś poważniejszego??
Dzięki za odp.
Pozdrawiam |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 30-04-2010, 16:48
linka raczej nie bo takiego ustrojstwa tam nie ma raczej wsyprzęglik
sprawdź poziom płynu od sprzęgła |
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Pomógł: 11 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 590 Skąd: bielsk podlaski
Wysłany: 01-05-2010, 16:28
| u mnie to samo było i okazało sie że padł ten uszczelniacz na wysprzęglniku.koszt 13 zł i godzina pracy i sprzęgło jak nowe tylko nie zapomnij go odpowietrzyć. |
