[E57A 2.0D] Problem z ciepłym silnikiem |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 79 Skąd: CZECHOWICE - DZIEDZICE
Wysłany: 02-05-2010, 16:40 [E57A 2.0D] Problem z ciepłym silnikiem
Witam ,drodzy koledzy mam ostatnio pewien problem z jednym z moich galantów dokładnie w 2,0 td ponieważ miał już trochę przejechane i duże przedmuchy wymieniłem pierścienie i panewki efekt końcowy ,bardzo dobry koniec z dymieniem nie dolewam oleju w aucie obudziło sie kilkanaście koników wszystko ładnie i pięknie gdyby nie pewien problem na zimnym silniku autko pięknie zapala natomiast jak śie zagrzeje jest problem z zapaleniem w pierwszej chwili myślałem ze to świece żarowe bo zapala jak by na 2 cylindry a potem stopniowo wchodzi na obroty jak juz zapali chodzi jak trzeba .
Dodam ze przed naprawa nie było problemów z zapalaniem ,w pierwszej kolejności sprawdziłem rozrząd no i jest ok ,świece grzeją wszystkie wiec co by go mogło jeszcze boleć może ktoś z was ma jakiś pomysł.
Za podpowiedzi bardzo dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez BigTomala 15-05-2010, 10:39, w całości zmieniany 1 raz |
kuba18
Auto: Galant 2,0 V6 1996 EXCEED
Wysłany: 02-05-2010, 17:24
| Witam... Swiece żarowe tak naprawde nie ingerują w odpalanie cieplego silnika, wg mnie strawdz spreżanie na cieplym silniku, moze byc jeszvcze cos nie tak z pompa wtryskowa |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 02-05-2010, 17:56
| tylko czemu przed remontem palił elegancko po mimo ze nie miał prawie pierścieni a teraz przy tej kompresji ma jakis problem no i jak by pompa to na zimnym też by miał problem a pali ładnie tylko jak sie zagrzeje to są problemy |
Dziadek2 [Usunięty]
Wysłany: 02-05-2010, 19:12
| Witam. Kompresje to on ma ale na zimnym silniku. Uszczelnia gęsty olej z nowych pierścieni olejowych i gładzie cylindrowe są spryskane gęstym olejem. Na ciepło ma przedmuchy pierścienie są nie dotarte do zużytych gładzi cylindrowych. Może docieranie coś pomoże.Pozdrawiam. |
PiterK
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD 1993
Wysłany: 02-05-2010, 22:31
Jak czytam twój post to jakby o moim było. Dokładnie takie same objawy. I faktycznie mechanik powiedział że gładzie zużyte i nowe tłoki trzeba. Jak się tego nie spasuje do końca to zawsze będzie kicha. Jednym słowem remont generalny plus regeneracja turbiny. To chyba już jakiś standard w galach TD po przebiegu "200 kkm" |
norbereto
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 TD e57a
Wysłany: 03-05-2010, 09:26
| PiterK rozumiem że remont turbiny jest konieczny po przebiegu 200kkm ale generalka silnika po tam niewielkim przebiegu jest chyba zbędna ? |
_________________ backstroke lover always hidin' 'neath the covers
till I talked to your daddy, he say
he said "you ain't seen nothin' till you're down on a muffin |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 03-05-2010, 09:36
| PiterK napisał/a: | To chyba już jakiś standard w galach TD po przebiegu "200 kkm" | A skąd masz pewność, że rzeczywiście auto ma przejechane 200 tys. DAREX2006 pojeździj trochę może wszystko się ładnie ułoży i będzie palił dobrze na ciepłym. Jakim olejem masz zalany silnik? |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
qattro18
Auto: E32A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 58 Skąd: Toruń
Wysłany: 03-05-2010, 10:59
| Na początek to co nie kosztuje - sprawdż jak jest ustawione wyprzedzenie wtrysku moze jest zbyt póżny i odpala zimny ok a ciepły nie |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 03-05-2010, 11:13
Witam więc tak ma przejechane 230 tysi chyba trochę sie w życiu naciągnoł przyczep o dziwo gładzie były w idealnym stanie co nie można powiedziec o pierścieniach a ze miałem wszystko rozebrane wymieniłem panewki i małe uszczelnienie turbiny po zmontowaniu zalany nowym olejem mineralnym no i naprawde nie to auto czuc moc silnik pracuje naprawde ładnie gdyby nie to zapalanie na ciepłym .
Od remontu przejechane jakieś 700 km i to bardzo delikatnie nie bierze oleju nie robi zasłony dymnej za sobą po prostu rewelka .
Jedno co mi chodzi po głowie to zawory ustawiłem luzy na 0,20 na gorącym silniku i czy to nie jest przyczyna moich problemów .
Czy możecie skorygować moje dane od nosnie regulacji zaworów |
Wysłany: 03-05-2010, 12:12
| Na 99% należy właściwie wyregulować luzy zaworowe. |
DAREX2006
Auto: GALANT 2,5 V6
Wysłany: 03-05-2010, 12:24
| to wiem tylko czy wartosc 0,20 na cieplym silniku jest dobra |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-05-2010, 13:33
DAREX2006, no to masz rozwiazanie problemu
oslabiles kompreje, bo na cieplym luzy zaworowe na:
- zawory ssace 0.35mm
- zawory wydechowe 0.45mm
to powinno rozwiazac twoj problem
Powodzenia |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11345 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-05-2010, 13:36
To ja już nie wiem co myśleć.Wszędzie podają inaczej.
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 03-05-2010, 14:43 ]
Autodata pokazuje tak samo
Uploaded with ImageShack.us |
Wysłany: 03-05-2010, 13:50
| jacek11, uzyj przycisku na klawiaturze print screen (PrtScr) nastepnie wklej do Paint i zapisz jako jpg |
Wysłany: 03-05-2010, 15:44
| robertdg napisał/a: | | jacek11, uzyj przycisku na klawiaturze print screen (PrtScr) nastepnie wklej do Paint i zapisz jako jpg |
Albo coś źle robię,albo jest zabezpieczone jakoś |
