[CA4A 1.6] Dziwny dźwięk przy wysokim momencie
grzechumas
Auto: colt CA0 GLXI 1,6 blue
Wysłany: 03-05-2010, 21:36   [CA4A 1.6] Dziwny dźwięk przy wysokim momencie
Witam!
Przy ruszaniu (nie za każdym razem), szczególnie pod górę, słychać dochodzący "metaliczny" dźwięk spod maski. Trwa on kilka sekund i podczas jazdy już się nie pojawia, dopiero przy kolejnym ruszaniu.
Może ktoś z was miał taki problem.
Odstawiłem nawet mojego miśka do warsztatu ale mechanik nic nie znalazł (stawiał na zerwaną poduszkę...).
Czekam na pomoc
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-08-2010, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-05-2010, 10:18
grzechumas, zobacz osłonę kolektora wydechowego. Ona ubi tak zabrzęczeć.
Colt CA0 1.3 GLi `95
yume
Auto: Colt CA0
Wysłany: 21-06-2010, 13:16
Podłącze się do tematu by nowego nie zakładać :)
z silnika(bardziej z jego lewej strony) wydobywa się metalicnzy odgłos, tyle że występuje przy obratoach 3400-3700 na każdym biegu, oprócz wstecznego :D , przed i po tych wartościach orbotowych nie występuje, może ma ktoś pomysł cóż to takeigo, osłona kolektora wyeliminowana jako przycyzna dźwięku.
"ju mes łit de best, ju daj lajk de rest"
Paweł4x4
Auto: Mitshubishi Colt 1.6 16v CA4A
Wysłany: 23-06-2010, 11:46
Też dołączam się do pytania. Mam podobny problem, tylko że wręcz aż takie metaliczne stukanie jak by w zakresie obrotów od 1000-2000 poza nimi nie ma czegoś takiego, przeważnie przy ruszaniu jak już trochę się silnik rozgrzeje. Na zimnym tego jakoś nie słychać.
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 24-06-2010, 00:43
londolut napisał/a:
dokładnie, u mnie była tak skorodowana, że dolna śruba, która mocuje tą obudowę przeszła ją na wylot. Pomogło założenie odpowiedniej podkładki ;) za ten dźwięk można też winić osłonę, która znajduję się na początku tłumika, bodajże tuż przed katalizatorem, gdzie jest sonda lambda. Skorodowana lubi się odrywać i brzęczeć. Nie wiem co może pomóc poza spawaniem. Jakieś inne pomysły ?
Wysłany: 24-06-2010, 19:00
ozzy89 napisał/a:
Metalowa opaska zaciskowa skręcana wkrętakiem lub kluczem 7 lub 8 mm. Taka typowa do węży.
ozzy89
Wysłany: 24-06-2010, 21:00
Hugo napisał/a:
ozzy89 napisał/a:
dokładnie mam taką założoną, ale nie da rady tak ścisnąć by całkowicie przestało drgać. Przynajmniej mi się nie udało ;)
Wysłany: 25-06-2010, 19:51
ozzy89 napisał/a:
To kup mniejszą (o mniejszej średnicy).
