[E56A 2.4] Katalizator czy może inny problem ?
elriba
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 16V (USA
Wysłany: 04-05-2010, 23:47   [E56A 2.4] Katalizator czy może inny problem ?
Witam, mam Galanta 2.4 16V (skrzynia manualna) wersja amerykańska o danych znamionowych:
Model: E56A8NJELAM
Engine: 4G64
Opt: A03
Ostatnio spadła mu strasznie moc, silnik pracuje jak by był przytłumiony, choć na wolnych obrotach nie ma żadnych problemów z rury leci jak trzeba ;].
Podczas odpalania na zimnym silniku dochodzi jeszcze metaliczny podźwięk - brzdękanie, jak by mi ktoś wrzucił śrubki do tłumika.
Zdarzyło mi się też, że przy wysokich obrotach silnik zgasł i przez dłuższy czas potem nie chciał się odpalić.
Czy ktoś miał może podobny problem ?
Z góry dziękuje za info.
Wysłany: 05-05-2010, 08:10
Mozem byc rozleciany katalizator, brzeczenie moze byc na to dowodem, pewnie sie rozkleil i stawia sie kantem blokujac przeplyw, moze jest popekanyi utyka w rurach, trezba to sprawdzic.
